Vecchio 12 novembre 07, 08:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di georgete
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: La Spezia
Problema con REFLEX
Ciao a tutti
ho un problema che non riesco a risolvere.
Da quasi un anno avevo Reflex installato su Windows XP e tutto funziona a meraviglia. Ora nel passaggio a Windows Vista, sono iniziati i problemi.
Ho seguito già i vostri consigli copiando la cartella con Reflex già installato su XP, e il programma parte, però... non funziona bene.
L'ely anche prima di mettersi in volo, trema e sbacchetta sul video, saltella insomma, e questo ne impedisce il volo.
Ho già installato gli aggiornamenti 402 e 403, ma il difetto persiste.
Sapete aiutarmi?
Speriamo di sì, non vorrei dover ripiegare su un altro simulatore crakkato per qualche mio errore!!!
Grazie a tutti.
Giorgio
georgete@alice.it
Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch)
georgete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 16:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canesco
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: regno di napoli
Invia un messaggio via MSN a canesco
Thumbs down
Evidente che Vista, non supporta Reflex.
Purtroppo Vista non supporta niente!
"il volatore della domenica"
http://it.youtube.com/canesco
canesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 18:28   #3 (permalink)  Top
Blue-Ray
Prova così:
clicchi sull'icona del desktop o in programmi
tasto destro
proprietà
Compatibiltà
Esegui il programma in modalità compatibiltà
Scegli windows XP
prova è un tentativo.
Poi come consiglio: prendi il CD di windows Vista e gettalo nella Monnezza...ne guadagni in salute!!!
Vecchio 12 novembre 07, 21:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Non diciamo fesserie .. a me sul vista il reflex gira normalmente .. certo ho dovuto copiarlo dalla cartella di xp ma nessun problema .. hai per caso cambiato pc? scheda madre? case o porte usb? potrebbe essere qualcosa vicino al dongle che gli fa interferenza o sbalzi di corrente .. altrimenti prova ad aggiornare il chipset della scheda madre perchè potrebbero essere i driver dell'usb che non vanno tanto bene con vista perchè troppo vecchi !!!
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 18:22   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da silver3637
Anch'io l'ho copiato dal vecchio computer con sopra Windows XP e lì funzionava benissimo. Cerco di spiegarmi meglio per dar modo a chi mi vuole aiutare di capire meglio.
Il programma così copiato dall'altro computer e messo su Vista, funziona, mi fà scegliere l'ely voluto e parte, è solo che appena arriva la schermata di avvio volo ( tasto F4), l'ely inizia a sobbalzare e a tremare. In queste condizioni riesco anche a portarlo in volo, ma và un pò dove vuole e sempre tremando e muovendo la coda.
Ho provato anche ad usare la presa sul retro e non quella frontale, ma... niente.
Altre idee?
Vecchio 15 novembre 07, 17:54   #6 (permalink)  Top
Per Hurricane (Enzo)
Possibile che nemmeno tu mi sappia dire qualcosa?
Giorgio
Vecchio 16 novembre 07, 15:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Ciao se il programma ti parte vuol dire che è correttamente istallato e l'interfaccia funziona da quello che capisco è che hai problemi di controllo...la radio è impostata in ppm? Provo ad abbozzare la tesi che l'interfaccia o meglio il terminale ha qualche problema prova a cambiare il solo terminale magari facendolo prestare e fammi sapere ciao
Originalmente inviato da georgete
Giorgio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 20:55   #8 (permalink)  Top
si, è impostata in PPM, e comunque ho provato ad installare REFLEX su un altro computer con XP e tutto funziona a meraviglia.
Quindi programma, radio e cavo relativo, funzionano.
E allora cosa sono quei sobbalzi che fà su vista?
Accidenti, possibile che non sia capitato a nessun altro?
Non sarò mica il primo con questo problema, VISTA è uscito da un pò!!!
Help, help, help
Vecchio 17 novembre 07, 06:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Vista bel sistema operativo....ma preferisco xp per tante ragioni cmq quello che dici tu è stranissimo i sobbalzi dell'eli sono sinonimi di un falso contatto non penso sia causato da vista
prova a istallare il tutto su un altro pc con vista ciao
Help, help, help
Vecchio 19 novembre 07, 14:30   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao a tuti ,io ho il reflex installatto su vista e tutti sti problemi non li ho assoluttamente ,anzi a me viaggia da paura ho semplicemente inserito il dischetto e avviato il programma non chiedetemi come ho fatto di pc non ci capisco una mazza ho un nootebook acer aspire 5920g un mostro di potenza forse per quello che il reflex viaggia da paura ho notato una cosa però che delle 4 porte d'ingresso usb ,solo una funziona col reflex ma nonostante ciò tutto funziona perfettamente ,inserire prima la usb con la radio,avviare reflex dal deskop poi fare subito la calibrazione del modello magari dipende da quello che l'eli se ne và per azzi suoi faccio delle ipotesi ripeto magari dico stronzate io e i pc viaggiamo su binari opposti ciao ciao
problema con il reflex panzerfausto Simulatori 2 31 agosto 07 14:58
Reflex:problema movimento coda!!! kikkox Simulatori 0 15 aprile 07 21:48
reflex xtr problema... hurricane01 Simulatori 3 19 dicembre 06 08:13
Problema REFLEX calderaro Simulatori 5 03 settembre 06 22:11
problema REFLEX XTR giustim Simulatori 17 02 luglio 06 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
