Vecchio 19 novembre 16, 15:24   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da mauro cap Visualizza messaggio
scusa : ma perché usi il programma degli ely per volare con gli aerei ?
Secondo me ti complichi un po' le cose...
Per cominciare, crea sulla radio un modello che userai solo ed unicamente con Phoenix.
quindi non è altro che una copia di quello che usi già. Questo perché tra il volo reale e quello simulato potrebbe cambiare un po' il settaggio,( al sim tutto è perfetto, bilanciamento, vento, ecc ) inoltre puoi fare prove e modifiche senza incasinare il modello.
Fatto questo apri Phoenix e la radio e fai la calibrazione.
P:S: come mai canale 2 cabra=ok; picchia=corta ?
Ma ho usato il programma hely perche' nella procedura guidata di phoenix dicono di far quella a prescindere da cosa voglio usare, anche se a me la cosa torna poco.
Ora provo a fare come dici tu e ti dico.
maicol91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 16, 16:21   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
ok. Per curiosità ho un vecchio programma sulla T10 di un aereo.
Ho provato a selezionare lo Zlin sul simulatore, rifatto calibrazione e, a parte l'inversione del gas, va tutto.
fammi sapere.
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 16, 21:09   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
fammi sapere.
Allora, ho dovuto invertire il gas e l'elevatore, per il resto e' ok.
Solo una cosetta che non mi torna, proprio sullo stick del gas, il centro dello stick del gas sulla radio non combacia con quello della barra di calibrazione.
Vecchio 20 novembre 16, 13:57   #14 (permalink)  Top
mi pare di aver capito che hai risolto tutto a parte il gas , giusto ?
Allora per cominciare: che curva gas hai sulla radio ?
lineare 0 - 100 ?
che curva gas hai su Phoenix ?
Vecchio 21 novembre 16, 13:20   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Non lo so onestamente, appena riesco controllo, anche la storia delle curve. Forse sistemare il finecorsa? Boh..
Vecchio 21 novembre 16, 19:56   #16 (permalink)  Top
Controlla anche che tutti i trim siano a zero
Ok
Vecchio 26 novembre 16, 14:49   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
niente, non trovo il problema del gas, ovvero e' come se funziona da interruttore, fino a un certo punto e' spento, e arrivato ad una certa soglia scatta al massimo. Ho controllato le curve sia sula radio che nel comando del gas su phoenix, entrambe sono lineri....quindi non capisco.
Da Futaba T10 2.4 a T10 40 MHz PATO65 Radiocomandi 6 15 giugno 11 09:34
Futaba T10 normale o T10 Faast?? enriconnection Radiocomandi 32 14 aprile 10 18:00
Aiuto Phoenix + T10 Steff Simulatori 8 08 settembre 09 00:00
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10... Antimo areafly 69 Radiocomandi 23 19 giugno 09 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
