Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 28 settembre 06, 10:06   #1 (permalink)  Top
GRTSAVA
Guest
Messaggi: n/a
Come installare AddOn su G3
Ciao a tutto ho scaricato qualche scenario e alcuni ely da http://www.rcheliace.com/ ma nn riesco a capire come si installano....gli elicotteri e gli scenari in quale cartella/e vanno copiati?
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 11:52   #2 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
Cioa,
allora per gli scenari basta la versione v41... dal menù files (mi sembra, cmq il primo) devi andare su import raw image... selezioni il files jpg dello scenario e attendi che lo importi...
per i modelli (se si tratta di file g3x) devi avere almeno la vers v43 andare in import g3x file....
se si tratta invece di plng3 devi copiarli nella directory di realflight\planes
mentre il file .dds nella directory colorschemes..
solo i color schemes invece li devi copiarli nella directory di realflight/colorschemes quando scegli il modello potrai cambiare il colorschemes....
Buone Prove
CIAO!!!!!
Ultima modifica di cri : 28 settembre 06 alle ore 11:56
cri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 16:29   #3 (permalink)  Top
GRTSAVA
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cri
Ciao Cri grazie dell'aiuto....ma io non mi trovo la cartella realflight/colorschemes
possibile
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 16:49   #4 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Originalmente inviato da GRTSAVA
possibile
Ciao se non ricordo male dovrebbe esserci in./programmi/realflightg3 ... ora sono al lavoro dovrei controllare a casa... però ricordo che la versione v43 creava un altra directory di realflight in ./programfiles/realflight g3 e lì dovrebbe esserci la cartella colorschemes... prova a controllare.... al massimo ti rispondo stase da casa dove posso controllare sul mio g3...
ps che versione usi del g3?
CIAO!!!!
Vecchio 30 novembre 06, 19:27   #5 (permalink)  Top
GRTSAVA
Guest
Messaggi: n/a
Io adesso ho la versione 3.5 e scarico per esmpio il raptor 50 da http://www.rcheliace.com/ ..mi trovo cosi un file zippato con all'interno 3 file rispettivamente con estenzione: .dds .plng3 .rb
dove li copio??
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 19:23   #6 (permalink)  Top
GRTSAVA
Guest
Messaggi: n/a
nesuno ha installato un Raptor sul G3??
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 22:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
dove li copio??
Ciao e scusate l'OT...
hai più risolto quel problema del D3DERROR col G3.5...????
io non ci sono riuscito
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Tamiya Enterprise più addon Take_off Navimodellismo Riproduzioni 0 07 settembre 07 17:45
voltaggio per installare una li-po racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 23 novembre 06 00:39
come installare un Gennaker ? Victoria Navimodellismo a Vela 4 12 settembre 06 18:20
g3 addon vol 3 cri Simulatori 0 12 settembre 06 01:03
Realflight G3: versioni e vari addon uragano47812 Simulatori 2 30 giugno 06 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
