Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 26 giugno 06, 19:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Ciao a tutti.Neanche a farlo apposta,subito dopo aver scritto l'ultimo messaggio,ho smontato tutto e ho pulito dissipatore e ventola.Ho guadagnato quei 4-5 gradi che non mi crasshiano tutto.
Però non hai temperature bassissime per un liquido.
Io ho un sempron 3000+ e sto sulle 44-45,però uso cpu idle,che contribuisce molto a raffreddare(piu che altro spegne la cpu quando inutilizzata).Persino l'estate scorsa,con 200 mhz di overclock,non passavo mai i 55 gradi!!!
A proposito,sono andato sul sito che consigliate tutti,per scaricare i modelli per aerofly.Ho scaricato un T-rex,ma è iper nervoso,quasi fin troppo incontrollabile....
Altri siti che hanno modelli di elicotteri per aerofly????
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 21:39   #12 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Nikos
200mhz solo?? ihihhi
Il mio Burton 2500 è da 4 anni che viaggia a 3200! però non ho la vventolocca, ma la turbinetta elettrica....
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 00:27   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
leggero OT
si lo so che gli amd scaldano di meno, sono i P4 che scaldano come stufe (specialmente la mia serie HT, che sono quasi un doppio processore..), per esempio mio fratello con l' Ahtlon+ 4200 64 X2 Dual-Core ha le tue stesse temperature, ma con dissipatore classico
è risaputo che gli amd scaldano un sacco di meno.
Diciamo che adesso con questo sistema non vado sopra i 53°, che sono quasi 20° in meno dei sistemi classici, tenendo poi la ventola 12x12cm del radiatore sempre al minimo, ho fatto questo sistema anche per rendere silenzioso il pc, cosa riuscita alla grande, l'unica cosa che a volte si sente è l'acqua che gorgoglia nel vaso di espansione.
Poi ho modificato anche la ventola del'alimentatore con resistenza da in ceramica da 5W mi sembra 33ohm per ridurre i giri della ventola da 12cm dell'alimentaore, ora lavora a 8V invece che 12V e adesso neanche quello fa rumore ventolando lo stesso più che sufficientemente.
La scheda video per adesso viaggia con ventola 6x6 alimentata a 5V invece che la classica micro ventolina affogata nel dissipatore che fa un casino incredibile, non è detto che gli schiaffo un water block pure li sopra
ma comunque sono più che soddsfatto di questo sitema
ciaoooooooooo e scusate l'ot
Vecchio 27 giugno 06, 13:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
si il liquido è proprio un bel sistema,anche se però è un pò sprecato.Io con tutto originale stavo a temperature pazzesche,tipo su 70 gradi!!Chi ha detto che i sempron non scaldano????????
Poi dissipatore cooler master,con base in rame pieno e alette lunghe,+pasta cooler master grigia+cpu idle,e ora che sto scrivendo,da lettura motherboard monitor 46 gradi cpu,e 40 gradi case.Però considera che è scarenato e ha un'altra ventola d'aspirazione.
Per quanto riguarda l'overclock,penso che già 200-300 mhz in più(da software)siano già abbastanza,se non troppo.Poi per l'over hardware ho visto cose allucinanti!!!C'è chi s'era fatto il raffreddamento con azoto liquido!!!!!
Vecchio 27 giugno 06, 15:01   #15 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da il_Zott
che kit è Zott?
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 18:24   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da td_2200
che kit è Zott?
il kit è questo:
http://www.thermaltakeitalia.com/pro...bigwaterse.php
Ciaooooooo
Vecchio 27 giugno 06, 18:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Bellissimo!!!Perchè mi fate vedere ste cose?!?Ma ci sarà anche per gigabyte socket A???
Vecchio 27 giugno 06, 21:22   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
forse basta anche uno zalman in rame?
penso di si
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 22:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
che dite ragazzi andrebbe bene per il mio amd atlhon 3200 64bit?
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 22:07   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
per adesso non lo so, bisogna vedere che tipo di buchi faranno sulla scheda madre, perche il dissipatore si ferma con delle staffette a forma di H una dietro la scheda madre e una davanti che finisce sopra il waterblock e con dei bullocini passanti le serri, modello panino
comunque al massimo si cambiano queste staffete a forma di H perche tanto il sotto del waterblock è piatto e lo puoi adattare a qualsiasi tipo di processore.
il bello di sti cosi e che non fa un filo di rumore, io per quello l'ho messo, m'ero stufato del pc che fa un casino terribile e che sembra un aereo quando lo accendi, adesso il silenzio, con il case bello chiuso e tutte le temp giuste c'havessi pensato prima....
il variatore si surriscalda se è acceso da poco gabri81 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 10 dicembre 07 12:16
nx 26 che surriscalda 200° truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 28 ottobre 07 18:13
bec esterno align 3A: a voi si surriscalda? master84 Elimodellismo in Generale 0 13 luglio 07 08:16
Phoneix-25 si surriscalda erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 novembre 05 00:02
LiPoly da computer claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 0 25 gennaio 04 20:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:45.
