Discussione chiusa
Vecchio 20 giugno 06, 16:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Bologna
Hitec + cavo seriale + Aerofly
Dunque, ho acquistato il cavo seriale per collegare la mia Hitec al PC.
Con FMS nessun problema, la radio viene subito riconosciuta e il simulatore funziona.
Con Aerofly invece non c'è modo, perché le barre del segnale si muovono in maniera erratica, indipendentemente dal movimento degli stick.
Lo stesso avviene naturalmente tentando di fare la calibrazione da "pannello di controllo".
Nel fare i suddetti tentativi ho tenuto aperti sia PPJOYCOM che PPJOYDLL contemporaneamente che uno alla volta.
Ora, visto che con FMS tutto funziona (mi pare di aver capito che contenga al suo interno una sorta di PPJOY), credo di poter dedurre che non ci siano problemi di collegamento e che dovrei (in teoria) avere in buon funzionamento anche in Aerofly e in Windows.
Se ciò non accade gli imputati penso siano PPJOY o la DLL di smartpropo (generica visto che ho una Flash 5).
A questo punto? Niente da fare, visto che non ci sono aggiornamenti o diverse versioni di PPJOY (ho provato sia la versione 082 che la 083) e Smartpropo in rete?
Oppure non ho capito niente?
stradivari non è collegato
Vecchio 22 giugno 06, 19:40   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Stante la carestia di risposte desumo che la risoluzione del problema sia ignota ai più...
Vecchio 28 giugno 06, 13:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
devi entrare nel pannello di controllo, calibarlo da li e calibrarlo da aerofly, vedrai che va
Lapo A Busi
lapo92 non è collegato
Vecchio 06 luglio 06, 15:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Macché, anche nel pannello di controllo non funge.
Le barre si muovono erraticamente, senza il minimo nesso col movimento degli stick.
Eppure se funziona con FMS, deve funzionare anche in pannello di controllo, ed è evidentemente un problema software (fosse il cavo non andrebbe nemmeno con FMS), ma di più non ho capito.
Vecchio 06 luglio 06, 15:14   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2005
Prova a cercare, sul mulo , il Dongle Emulator lo installi e provi. Con questo da me va perfettamente ciao
Jacki non è collegato
Vecchio 06 luglio 06, 15:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Il dongle ce l'ho, comunque a prescindere da quello, dovrebbe funzionare sotto "pannello di controllo", invece nisba.
Anzi, già da PPJOY quando provvedo al mapping se per l'assegnazione dei comandi premo "scan" e poi muovo gli stick come richiesto, PPJOY non rileva alcun movimento.
Vecchio 06 luglio 06, 15:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cenciu
Data registr.: 19-12-2005
Ma lanci l'applicazione PPJOY COM dopo aver creato il virtual joystick?
Ero impazzito anche io con Aerofly poi era solo un settaggio della porta PPJOY COM che era errato mi pare che tu debba fargliela vedere in 19200 di baud e non ricordo il nome dell'interfaccia, al max stasera ci guardo e domani ti faccio sapere.
cenciu non è collegato
Vecchio 06 luglio 06, 16:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Si, lancio PPJOYCOM e PPJOYDLL, ho anche provato ad alternarle, ma senza risolvere il problema.
Peraltro il "bip" indica la corretta funzionalità di entrambe le applicazioni.
"Non mi capisco"...
Vecchio 06 luglio 06, 16:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cenciu
Ma tu cerchi di far vedere ad aerofly la tua radio come joystick virtuale o come radio proprio... se fai caso nella pagina di assegnazione dei canalil, hai a disposizione radio#1, radio#2, joystick#1 e joystick#2, da quella schermata se muovi gli stick non vedi nessuna banda rossa muoversi?
Vecchio 06 luglio 06, 18:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
vedete che vi chiudono la discussione...non si parlano di dnogle...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato
Discussione chiusa
Futaba, Cavo Seriale e Aerofly danrc Simulatori 17 25 giugno 06 19:09
Aerofly e seriale!! LucaGPZ Simulatori 3 24 giugno 06 17:27
Cavo seriale non va con aerofly!!!! alessialove Simulatori 4 13 maggio 06 20:04
help! aerofly pro. seriale + futaba ff7 uap SCUCA67 Simulatori 2 27 dicembre 05 23:10
Interfaccia seriale per Aerofly.... vmax Simulatori 8 27 dicembre 05 23:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:29.
