Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 11 agosto 12, 21:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Phoenix V4..... come impostare i giusti canali per volare con Aerei
Ciao a tutti....
Premetto che fin d'ora ho volato con il simulatore solamente con gli Elicotteri...
Ma ultimamente la mia attenzione si sta rivolgendo pure agli aerei, ma quando ho provato a pilotarne uno sul Sim, questo non risponde ai comandi.... di nessun genere!
Io piloto in Mode2
Ho notato che bisogna inserire tutti i canali per comandare un aereo, andando nel menù
Sistema/I tuoi comandi/Scelta della trasmittente ( in questo caso ho una Rc System a 6ch )/Modifica Profilo/Ala fissa.....
Ecco.... in questo menù ( Ala Fissa ) come devo impostare i canali per volare con un aereo?
Voi come li avete impostati sul vostro sim?
Grazie Mille a tutti....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 23:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2004
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao a tutti....
Io piloto in Mode2
ciao,
usa la stessa memoria e quindi gli stessi comandi dell' heli, dovrebbe funzionare
almeno io volo con aerei ed elicotteri con la stessa memoria
Riccio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 12, 03:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Io ho semplicemente creato un nuovo modello sulla mia radio (Aurora9) e quando passo da ely a ala fissa cambio solo la memoria sulla radio.....e va tutto alla grande.
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 13, 12:35   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2013
Residenza: Cagliari
Ciao SkyNet, io uso phoenix v3 e ho problemi a settare i comandi per eli invece...
http://www.baronerosso.it/forum/simu...ml#post3608094
tenendo i riferimenti al mio comando (che puoi vedere nella mia discussione
per volare con l' aereo io setto e va alla grande
il canale 1 e' settato invertito su un alettone in maniera da produrre una spinta contraria all' altro alettone. (quando muovo la leva della radio un alettone si alza e l' altro si abbassa)
Codice:
[general]
  Throttle			 ch3
  Cut/Restart Engine
  Retract Gear
  Wheel Brake			ch5
  Drop bomb
  Low Rates
[Fixed-wing]
  Left Engine		ch3
  Right Engine		ch3
  Left Elevator    	ch2
  Rigth Elevator	        ch2
  Left Aileron              ch1Invert
  Right Aileron		ch1
  Rudder		        ch6
  Flaps			ch4
  Air Brake
  Activate Smoke
rotoredicoda non è collegato   Rispondi citando
radio 6 canali efly 100 c con phoenix giampi316 Radiocomandi 1 25 settembre 10 20:25
Volare con gli elicotteri e con gli aerei ChesoLari Aeromodellismo 17 11 dicembre 07 17:25
Real Flight G3.aiuto.come Impostare I Canali? x50vharm Simulatori 0 09 aprile 07 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:54.
