Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 11 febbraio 06, 16:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Tx walkera 6ch e FMS,audio pessimo e fastidioso.
Ieri finalmente mi sono costruito il cavetto parallelo e ho installato ppjoy.
Ho fatto alcune prove e tutto funzionava alla perfezione.
Stamattina ho riacceso il pc è ho notato oltre alla "smarrita" calibratura dei canali della tx che l'audio di FMS è diventato una schifezza:il rumore dei modelli è rauco,fastidioso e col un marcato riverbero.
Se appositamente schianto il modello,il suono nn è un semplice bhusss ma un bubububububuchhhh,insomma fa l'eco?
Se stacco la tx e uso la tastiera il suono torna normale,ma riutilizzando la tx torna il problema.
Cosa devo fare?calcolando che da ieri ad oggi nn ho toccato niente e che ieri funzionava benissimo?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 06, 02:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Boh? ero sicuro di averti già risposto...
togli il quarzo dalla radio.
Oppure se lo fa ancora verifica le connessioni del cavetto, muovi gli spinotti e il cavo, se cambia qualcosa è quello.
ciao!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 06, 15:23   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gilgamesh
ciao!
Gu.
No no,nn ti preoccupare,nn hai problemi di memoria come FMS,è solo che ho scritto 2 post uguali in 2 categorie doverse(elim.princ. e simulatori).
Tornando a FMS,nn è che ha poca memoria a lungo termine ma anche a breve termine,ogni 5 min. di uso bisogna rifare la calibrazione,boh..
Ho tolto sempre il quarzo,quindi nn è lui,il cavetto nn credo visto che funzionano tutti e 6 gli assi.
X applicazioni in back ground,intendi anche l'altivirus,il firewall,ecc ecc?adesso ho la tx sotto carica,dopo provo a disabilitarli e farò una prova.
Io nn ho incontrato,nell'installazione di ppjoy,nessuna voce su quel coso,zhen o come cavolo si scrive,forse sta lì l'errore?Comunque ripeto,appena installato funzionava tutto.
Non ho niente per registrare il suono e postarlo ma è davvero qualcosa di fastidioso!Mai sentito niente di simile sul pianeta terra,nn è che ho scaricato la versione di FMS del pianeta seconda stella a destra,terzo rottame spaziale a sinistra e poi dritto fino al vicolo invertitore spaziotempo!?!?
Ci sarà stato uno scambio di software,infatti mi sembra di aver sentito un certo...come si chiama...ah,E.T. lamentarsi del suono del suo simulatore di dischi volanti!
Fulvio
Vecchio 12 febbraio 06, 22:57   #4 (permalink)  Top
Ho disattivato l'antivirus e il firewall ma il suono rimane sempre distorto.
C'è qualche altro programma che devo disattivare?
Quando apro il menù a tendina di FMS il suono diventa normale...
Cosa posso provare ancora?
Fulvio
Vecchio 13 febbraio 06, 02:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
prova!
Entra nel pannello di controllo, vai in "suoni e periferiche", entra in "avanzate", poi menu "prestazioni", prova a modificare l'accelerazione hardware e la qualità di conversione audio! E' solo una prova non ti posso dire che risolvi il problema, sorry!
Bye!
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 01:01   #6 (permalink)  Top
Niente da fare
Originalmente inviato da Fudo78
Bye!
L'accelerazione hardware e la qualità di conversione audio sono impostate sul Max.
Ma nn sarà stato proprio questo ppjoy a combinare casini?visto che XP mi diceva che il software nn ha superato il test?
Ma dove sta quella voce che si deve impostare su zhen o qualcosa del genere?
Fulvio
p.s. Fudo,ho ordinato in un negozio di modellismo le pale come le tue,voglio vedere quanto mi sparano...
Vecchio 14 febbraio 06, 03:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Appunto, se sono impostate su max prova a metterle al minimo prima una e poi l'altra e poi tutte e due, fai un po di prove.
Scusa per il discorso pale se non sono riuscito a mandartele, è un po un casino sto periodo per me! Sorry again!!
Vecchio 14 febbraio 06, 11:13   #8 (permalink)  Top
Posso provare,ma nn credo risolverò qualcosa,perchè ti spiego,quando disattivo la tx e uso la tastiera il suono ridiventa normale,quindi,nn sarà una questione di problema audio in se x se,è sicuramente un problema tx\ppjoy.ma che sarà?!
Fudo,per le pale,mi hai frainteso ,nn intendevo dire che ora mi costeranno un sacco di soldi perchè tu nn mi hai dato le tue,CI MANCHEREBBE!!!
Era solo un modo per fare un confronto di prezzo tra quelle comprate da te su e-bay e quelle prese da me in un comune negozio(sempre che il negoziante riesca a trovarle).
Sono stato io per primo a dirti che nn mi sembrava giusto prendermi una coppia delle tue pale dopo tutti quei passaggi che hai dovuto fare per averle.
Quelle sono tue punto e basta.Ci mancherebbe pure...
Mi dispiace che tu mi abbia frainteso nn era mia intenzione...SCUSA
Fulvio
Vecchio 14 febbraio 06, 11:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
prova a disinstallare fms e riinstallarlo nuovamente ma preso da un altro sito....spesso alcuni hanno delle lacune
a me mancano voci di menù.....
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 20:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
Mi sa che mi hai frainteso anche tu! Volevo solo scusarmi per averti detto che ti avrei dato le pale e poi non l'ho fatto e non mi sembrava giusto! Ma se non c'è problema allora è tutto OK!
Per l'audio se dici che togliendo la radio torna a posto allora non so che consiglio darti! Sorry!!!
Ciauuu!!!
File audio per gare Mascalzone Volante Categoria F3K 4 21 settembre 07 15:53
cavo audio x FMS paolone Simulatori 3 22 settembre 05 14:12
Interfaccia MC-15 con cavo Audio su FMS saviothecnic Circuiti Elettronici 0 06 aprile 04 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02.
