Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 25 agosto 10, 18:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Phoenix e Esky ET6i
Salve! Ho acquistato il phoenix e ho collegato la esky et6i. Ho invertito gli switch sotto la radio per disattivare le curve e fatto il wizard, e tutto funzionerebbe bene se non fosse che non capisco perche' nei modelli di elicotteri 3D e' come se non si potesse usare l'idle-up! Solo una volta, miracolosamente e non so come, il simulatore si e' comportato correttamente considerando anche la spinta negativa con lo stick del gas in basso, tutte le altre volte a gas 0 corrisponde semplicemente motore 0, non -50.
Solo facendogli sentire anche il canale della rotellina del pitch sono riuscito a simulare la spinta negativa, ma non e' il massimo visto che dovrei usare lo stick per gestire i giri motore, e la rotellina del pitch per scegliere a mano l'angolo, del tutto innaturale!!
Non capisco proprio come farlo funzionare, e soprattutto come abbia funzionato quell'unica volta senza che facessi niente di diverso, boh!!
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 10, 18:42   #2 (permalink)  Top
Ho vinto: ho calibrato normalmente, al canale del pitch ho assegnato lo stesso del gas, poi ho editato la radio appena creata, impostazioni avanzate, e assegnato ad un tasto lo switch per l'idle up. Ora funziona, non so quanto realisticamente perche' mi pare tutto un po' troppo semplice
Vecchio 06 novembre 10, 14:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2010
Residenza: Pontedera
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
Ciao Zupermario,
anch'io ho un radiocomando Esky ET6I e sto provando disperatamente a collegarlo al Pc tramite un adattatore e l'interfaccia di phoenix.. ma non capisco perchè il Pc non mi mi riconosce il radiocomando.. mi appare il messaggio "Ricollegare o accendere la trasmittente". Mi puoi aiutare a trovare una soluzione?
sky861 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 15:01   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sky861 Visualizza messaggio
Ciao Zupermario,
Ma l'adattatore e' quello comprato col simulatore?
Vecchio 02 aprile 12, 11:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 28-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Ciao volevo chiederti come hai fatto a risolvere il tuo problema!?!
Anche io ho una radio et6i e tra l'altro con tutti i simulatori [anche FMS] non viene neanche riconosciuta. Ho letto da te che va settata con degli interruttori dietro al vano batterie, ma le istruzioni non ne parlano anche se ho controllato ed i switch ci sono.
La richiesta di aiuto è valida per tutti, non riesco a trovare niente in rete!!!!
Anche se non sono del tutto rinco....... ho 51 anni e quindi......
Grazie anticipato a tutti coloro che mi aiuteranno!!!
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Reflex xtr radio esky ET6I solar Simulatori 9 02 aprile 12 11:12
phonix samuel Simulatori 3 11 aprile 09 17:32
Come settare elicottero phonix cp 370? diodo Elimodellismo Motore Elettrico 7 13 gennaio 09 19:03
Variatore Phonix 25 A come và? erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 4 08 novembre 05 01:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
