Discussione: Phoenix e Esky ET6i
Vecchio 06 novembre 10, 14:49   #3 (permalink)  Top
sky861
Data registr.: 21-08-2010
Residenza: Pontedera
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
Salve! Ho acquistato il phoenix e ho collegato la esky et6i. Ho invertito gli switch sotto la radio per disattivare le curve e fatto il wizard, e tutto funzionerebbe bene se non fosse che non capisco perche' nei modelli di elicotteri 3D e' come se non si potesse usare l'idle-up! Solo una volta, miracolosamente e non so come, il simulatore si e' comportato correttamente considerando anche la spinta negativa con lo stick del gas in basso, tutte le altre volte a gas 0 corrisponde semplicemente motore 0, non -50.
Solo facendogli sentire anche il canale della rotellina del pitch sono riuscito a simulare la spinta negativa, ma non e' il massimo visto che dovrei usare lo stick per gestire i giri motore, e la rotellina del pitch per scegliere a mano l'angolo, del tutto innaturale!!
Non capisco proprio come farlo funzionare, e soprattutto come abbia funzionato quell'unica volta senza che facessi niente di diverso, boh!!
Ciao Zupermario,
anch'io ho un radiocomando Esky ET6I e sto provando disperatamente a collegarlo al Pc tramite un adattatore e l'interfaccia di phoenix.. ma non capisco perchè il Pc non mi mi riconosce il radiocomando.. mi appare il messaggio "Ricollegare o accendere la trasmittente". Mi puoi aiutare a trovare una soluzione?
sky861 non è collegato   Rispondi citando
