Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 15 marzo 15, 10:43   #1851 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Difficile dirlo, bisognerebbe vedere come setti il SIM.
Il SIM ti chiede anche dettagli per Eli ma tu ignoralo e scrolla in basso per aeromodello.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 15, 15:25   #1852 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Allora riassumo i passaggi.
installo il sim da zero
collego la radio futaba t10j con una memoria new non quella del t rex.
la configuro come chiede new radio ma niente..
non riesco neanche se "gioco con le curve del sim"
fino a quasi meta gas non parte poi parte a manetta l eli..
  Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 15, 17:05   #1853 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Ho fatto un po' di casino, io rispondevo a Francesco, per l'eli non so cosa dirti.
Vecchio 16 marzo 15, 11:06   #1854 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: montagnana (pd)
grazie x le info con un po di pazienza e qualche ricerca sul tubo sembra che ora vada tutto come dovrebbe ora devo solo farmi le messe appunto del modello
francescofur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 15, 14:08   #1855 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
problema conwindows 8.1 64 bit
Un aiuto : ho cambiato pc perchè l' HD , CPU sono morti. Ho preso un portatile Acer 2512 con window 8.1 a 64 bit ma non riesco a lanciare Phoenix. Lo carica, lo installa, ma poi mi compaiono messaggi errore tipo " ... manca dr3.dll " oppure " manca X3daudio1-7.dll " e anche se carico manualmente le .dll non parte.
Prima con W7 tutto ok.
Ho provato anche ad avviarlo in modalità compatibilità, come amministratore , ecc. niente !
Qualcuno sa darmi una idea di come o cosa fare ?
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 15, 20:07   #1856 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Data registr.: 26-06-2013
Residenza: Prov GE
Io sentirei la loro assistenza clienti
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift
Phoenix V5
ceschi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 15, 19:57   #1857 (permalink)  Top
w8 risolto
ho risolto con successo l' installazione. !
- disinstallato tutto
- scollegato internet
- disabilitato tutti gli antivirus
- installato phoenix da cd
- instalato direct X 9 DA CD
Non è stato necessario avviarlo in modalità compatibilità nè come amministratore.
Lanciato Phoenix è andato tutto benissimo al primo colpo.
Grazie a tutti lo stesso
Vecchio 23 marzo 15, 11:46   #1858 (permalink)  Top
L'avatar di luramax
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Sulmona
scusate, ho il phoenix 5 e ho scaricato il drone phantom, però non riesco a settarlo in gps, atti e manu. Si può fare o bisogna giocarci solo in manual?
luramax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 15, 20:28   #1859 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2015
Residenza: cosenza
Sto cercando di utilizzare la mia tanaris con questo emulatore ma ancora non ci riesco
Ho impostato nella radio il tx su off, e mdalità slave. Ho installato sul pc smartpropoplus e collegando la radio al pc con il cavo training riesco a vederla da smartpropoplus. Quando avvio phoenix rc mi continua a dire che non trova la radio
Qualcuno mi da un consiglio su come muovermi?
gagginaspinnata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 15, 14:37   #1860 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Brianza
Ciao a tutti, ho un grosso problema tra radio e phoenix.
La radio e' la turnigy tgy i10, e il software e' phoenix 5.
Ho impostato il piatto a 90 mono servo(pit da un lato e ail dall'altro), ma nella calibrazione non riesco a fare andare il canale gas(ch3) e il canale pitch(ch6) assieme...
e di conseguenza non do' passo negativo, nonostante le mie curve passo sono -100/+100. Le curve del gas le prende senza problemi, sia in normal che in idle1 e 2...
Non so' come ma mettendo manualmente nei comandi il ch6 nel comando di pitch mi rimane mixato in qualche modo il ch6 con il ch1. La cosa mi sta facendo impazzire, perche' non ho mix attivi cavolo...
ps problema si presenta con tutti i tipi di servo a 90 gradi che si possono impostare.
Ultima modifica di maicol91 : 30 marzo 15 alle ore 14:42
maicol91 non è collegato   Rispondi citando
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 00:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:53.
