Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 27 febbraio 14, 21:35   #1701 (permalink)  Top
L'avatar di gabriele2476
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: ancona
Quello che ho notato è che non cambia i settaggi dei comandi se aumenti le corse dei servi non cambia nulla. Il modello si comporta allo stesso modo.
Bettilù
gabriele2476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 21:37   #1702 (permalink)  Top
L'avatar di stichpapa
Data registr.: 05-01-2014
Residenza: napoli
Originalmente inviato da stichpapa Visualizza messaggio
Oggi ho installato phoenix e provato con la dx6i. Non ho ben capito come funziona il throttle hold. L'elicottero parte gia a tutto gas e se muovo la levetta throttle hold non succede nulla. Sbaglio o dovrebbe essere quella levetta a cambiare le impostazioni da passo variabile con motore acceso a passo fisso?
Nessuno che mi aiuta?
stichpapa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 22:37   #1703 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da antony19.89 Visualizza messaggio
Salve ragazzi ho un programma, oggi stavo usando phoenix con la mia taranis, senza problemi, volevo fare un video di un volo che facevo, esco un'attimo stacco tutto, scarico un programma per fare i video e riaccendo il tutto e la radio non viene più riconosciuta, tutto ciò in 5/10 minuti. Qualcuno mi può dare un consiglio o una mano, per risolvere questo problema.
Uso phoenix rc 5.0 ho provato anche sulla versione 4.0 che ho su un'altro pc ma niente stesso problema, però la radio mi riconosce il cavo collegato e anche l'interfaccia viene riconosciuta dal simulatore.
Una cavolata forse, ma hai controllato che il modello sulla radio sia lo stesso?
E mi raccomando la spina del cavetto va inserita nella presa che, impugnando la radio, sta a destra
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 23:54   #1704 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Ciao...
Perché dalla n non puoi...devi scaricare la r ma l'hanno tolta (immagino per i problemi che si lamenta sulla 5) ora butta un occhio qui su rcGroups:
Qui:
RC Groups - View Single Post - Phoenix RC Pro Simulator V5.0 Announced...
Dove spiegano un po di cose da fare per sicurezza...
e qui:
cmq fossi in te scaricherei prima le versioni disponibili una ad una fino alla q direttamente dal sito:
Phoenix model flight simulation :: Downloads
Poi farei quello del primo link che ti ho postato
Dimenticavo...io l'ho fatto e funziona: appare il menù per scaricare la 5 ma poi non sono riuscito a scaricarla...(ho provato poco fa e cerca di scaricare la 5.0.e)...su rcgroups dicono che l'hanno bloccata in attesa di risolvere le problematiche...quelli che già ce l'hanno li stanno sfruttando come beta tester...
Spero ti esserti stato utile...ah..se riesci a scaricarla fallo sapere....
Grazie mille! Ora ho capito... Però aspetto a fare l'update, lo uso pochissimo il simulatore e non ne vale la pena fare tutto per poi trovarmi, forse, con una versione poco stabile.......
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 00:24   #1705 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sant'Antonio Abate
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
Si il modello è quello giusto, c'è scritto phoenix in grande , la spina la metto nel posto giusto, uso il sim da un po' e oggi è successo questa cosa, ho contattato il supporto e mi hanno dato un programma per testare il tutto, però purtroppo quando collegato il tutto mi dice che la radio è spenta anche essendo accesa che nervi tutto funzionava bene e da un momento all'altra non funzionava più così da solo
______________________
Protos 500 Taranis
Goblin 700 Competition Spirit
antony19.89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 11:03   #1706 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Di nulla...
Fossi in te gli aggiornamenti che hanno pubblicato li farei...nsiamai che li tolgano e rimani bloccato...tanto fino alla r non peggiora nulla. Non è obbligatorio passarealla 5: te lo chiede la prima volta che installi la r poi non lo fa più e rimane nel menù da lanciare manualmente.
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 11:36   #1707 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ci sono due prese, una è l'altoparlante e una è il DSC,
Inoltre verifica che nelle impostazioni del modello la modalità sia allievo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 febbraio 14, 11:55   #1708 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si è impostato su allievo e no su maestro, inoltre avevo una copia identica del modello phoenix sulla radio e ho provato quella ma niente, la prese che uso è quella sulla destra, quindi quella DSC e no quella per le cuffie, è da 2 mesi o poco meno che uso la radio al sim è ha sempre funzionato benissimo mai avuto un problema poi ieri morto il sim. La prese è giusta il modello giusto nessun impostazione toccata, il programma va bene, ora le uniche cose che mi vengono in mente sono che o la radio si è rotta o il cavo, tra domani e dopo domani faccio venire un mio amico appena può che ha anche lui la taranis con il suo cavo e facciamo le dovute prove per escludere l'una o l'altra, sperando che sia un problema di cavo e no di radio che è peggio.
Protos 500 Taranis
Vecchio 28 febbraio 14, 19:01   #1709 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
con la 5.1 la rottura del rotore di coda finalmente è tornata a funzionare !
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 21:08   #1710 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Qualcuno potrebbe rispondermi cortesemente? Grazie
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 00:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:58.
