Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 08 marzo 10, 10:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2010
Ah....dimenticavo....quindi l'interfaccia del Phoenix contiene verosimilmente una chiave hardware?
lrasty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 17:40   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Originalmente inviato da lrasty Visualizza messaggio
OK...approfitto della tua disponibilità per chiederti un'altra cosa: considerato che la radio dell'ESKY è una Ch 4 e per fare un buon training per prepararsi all'uso di un eli a passo variabile ci vorrebbe una radio e/o periferica a ch 6 cosa mi consigli?
Per iniziare comunque puoi anche accontentarti della 4 canali. E' chiaro che il top di Phoenix è lavorare in modo trasparente ed utilizzare le programmazioni della radio, ma in ogni caso puoi agire su vari parametri dei canali anche a livello software. Penso che non dovrebbero esserci problema a far volare elicotteri a passo variabile con una 4 canali, perchè dovrebbe bastare assegnare via software al canale del passo lo stesso del motore. Stasera do un'occhio, sono cose che non ho mai indagato perchè non ho ragione di utilizzare la programmazione software, ma uso quella della radio.
Sicuramente, anche se non hai sulla radio gli switch per idle-up ed autorotazione, puoi comunque utilizzare queste funzioni (tasto rispettivamente 3 ed 1 della tastiera).
Detto questo io aspetterei ad avere le idee più chiare prima di comprare una radio. Farlo sulla sola esigenza del simulatore potrebbe risultare poi limitativo.
Si, il cavo USB di Phoenix è anche la sua protezione.
Ciao!
Marco
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 19:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di flight6
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: sui campi di Tn; Fornace; Margone
io ti consiglio di prendere qualche cosa tipo la JR mx 12 (per cui non serve neanche l'adattatore per phoneix)
fly to live...live to fly
webmaster www.gatrentino.it
flight6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 19:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di flight6
Originalmente inviato da marcocale Visualizza messaggio
Ciao!
Marco
ti risparmio la fatica
su phoenix puoi assegnare il passo ed il gas sullo stesso canale...quello che mi stà facendo dannare è il fatto che non sono ancora riuscito a programmare lo switch per inserire l' idleup e toglierlo in volo...
Vecchio 08 marzo 10, 19:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di flight6
mi rimangio la storia dell' idle up... ci sono appena riuscito
Vecchio 08 marzo 10, 20:30   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flight6 Visualizza messaggio
Ok, grazie!
Vecchio 08 marzo 10, 20:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di flight6
di niente! il segreto è di non accontentarsi delle opizioni ridotte ma andare a guardare nei menù completi...
Vecchio 08 marzo 10, 22:50   #18 (permalink)  Top
Innanzitutto vi ringrazio dei chiarimenti; poi in merito alla radio non sarebbe meglio prendere una 2.4 Ghz o anche un modulo 2.4 Ghz da mettere su una FM per poter comandare anche a 35 Mhz.
Un'altra domanda da vero neofita: se compro una radio JR, Futaba o altro che sia poi per comandare diversi modelli di eli devo comprare ogni volta una ricevente compatibile immagino.
Tanto per capire volendo prendere solo un Eli senza radio (tipo Honey Bee V2 o uno Scorpio 1#21) devo anche comprare la relativa ricevente specifica per ogni tipo di radio immagino.
Scusate se sono andato off topic ma vista la vostra disponibilità non ho saputo resistere.
Vecchio 12 marzo 10, 17:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di flight6
allora da quello che o io la mx12 la puoi trasformare in 2.4 Ghz o se no protresti prenderde una spektrum...s cerchi in giro sul forum trovi tannte discussioni sulle radio spektrum...
per le rix....allora sempre in base alle mie conoscenza posso dirti che una radio FM ha compatibilità con tutte le rix FM le radio in 2.4 invece hanno tutte le loro rix dedicate...
es le radio spektrum in 2.4 hanno bisogno di riceventi spektrum e così via...
realflight dll mancanti maRRRco Simulatori 4 23 giugno 09 21:51
Fms 2 ivan1974 Simulatori 3 12 marzo 08 16:31
D3DRM.dll clod8 Simulatori 21 29 novembre 07 18:50
usare modelli per FMS beta su FMS alpha ste92 Simulatori 0 28 settembre 07 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:45.
