Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 30 ottobre 09, 19:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Come settare la DX7
Ciao ragazzi,ho da poco acquistato Phoenix2.5 e lo uso con una DX7..Ho settato la radio e con gli aerei va tutto bene,il problema è con gli eli e quindi mi chiedevo se c'è qualcuno che ne capisce e che abbia la voglia di suggerirmi come settare la radio per quanto riguarda il passo..
Grazie in anticipo
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 23:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di UNKNOW
Data registr.: 08-10-2009
Ciao , devi occupare una memoria dell dx7 nominandola per esempio SIMULAT
piatto in norm
servi tutti in normal
d/r esp tutto a 100 e linear
sub trim tutti a zero
travel adjust tutti a 100
thro hold off
le 3 curve del gas o trho curve le imposti come preferisci per i tre modi di volo
ad esempio io le ho impostate così.
normal
point L 0.0 %
point 1 unh
point 2 80.0 %
point 3 inh
point H 100.0 %
ST1
tutti i punti a 65.0 % curva piatta
ST2
tutti i punti a 80.0 % curva piatta
le 3 curve del passo le lasci lineari come da default
revo mix tutto a 0
la sensibiltà del gyro lascia tutto com'è
prog mix tutti e 3 a inh
Così sei in grado di volare con il phoenix variando il passo delle pale direttamente dal programma del simulatore.
Spero di esserti stato di aiuto.
UNKNOW non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 16:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Perfetto GRAZIE MILLE ora riesco a mandare l'eli dove voglio ( più o meno ) ma per fare volo rovescio e tutte quelle cose carine devo cambiare ancora qualcosa..? Perchè settata così non mi è possibile,dov'è l'errore..?
Vecchio 06 novembre 09, 23:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di UNKNOW
Dammi un punto di riferimento così ti dico cosa devi fare , ad esempio con che modello voli , come lo hai settato ecc , ciao
Vecchio 07 novembre 09, 13:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da UNKNOW Visualizza messaggio
Sto provando con un MiniTitan,i paramentri che ho inserito sono quelli che mi hai suggerito..Quando do gas l'eli va bene,il problema è che il gas comincia con lo stick a zero e non centrato quindi per portarlo giù devo togliere gas..è un problema di curve..?
Vecchio 07 novembre 09, 17:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di UNKNOW
Stai volando in normal ?
Prova a mettere in idle e vedi che succede , poi un ulteriore verifica puoi farla andando nel setttaggio del modello e vedi come è impostato il passoper quel modello
Vecchio 07 novembre 09, 18:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Si in normal, ma in ST-1 e ST-2 ho la stessa curva quindi non cambia niente..
Vecchio 07 novembre 09, 20:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Senza_Suono
Data registr.: 26-10-2009
Residenza: Siracusa
bella sta cosa dei consigli sulla dx7,la settimana prossima mi arriva e anche io devo usare phoenix
quindi vi seguo x filo e x segno
Senza_Suono non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 15:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di UNKNOW
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
Fammi capire hai la stessa curva del normal anche negli idle ?
Se è così ecco il problema , devi settare le curve del gas in idle 1 e 2 come ti ho suggerito sopra cioè farle piatte , e poi commutando avrai gli stessi giri anche con passo negativo per fare acrobazie .
Vecchio 08 novembre 09, 18:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Si le curve thro le ho impostate come dici tu ma niente da fare..le pitch curve sono tutte e tre lineari..dove cavolo è il problema?!!
settare governor g600 con dx7 salvo_s Elimodellismo Acrobazia 11 24 marzo 12 21:30
Spekrum dx7: settaggio curva passo su dx7 - conversione dei gradi in % redparrot62 Elimodellismo in Generale 11 05 giugno 09 15:25
come settare il regolatore? hulioz Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 08 13:44
PC da scartare o settare? pantagimo CNC e Stampanti 3D 6 04 dicembre 07 07:07
Settare il passo........... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 0 10 ottobre 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:28.
