Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 21 settembre 05, 15:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Castelli Romani
Invia un messaggio via MSN a Muru
Ciao a tutti,
ho un Hitec optic 6, volevo collegarlo al simulatore della multliplex FMS.
ho visto che dietro al tramettitore vi è una presa din 6 poli.
analizzando la piedinatura del cavo allievo maestro ho notato che i segnali viaggiano da un trasmettitore all'altro via seriale:
lato din il pin 1 cd 1 carrier detect rs232
lato din il pin 2 tx 2 rx rs232
lato din il pin 3 rx 3 tx rs232
lato din il pin 6 gnd 5 gnd rs232
quindi mi chiedevo,collegando il din a 6 poli e un db9 posso realizzare una interfaccia seriale per il simulatore oppure la cosa è un pò più complessa ?
Grazie ...
Muru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 15:49   #2 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Ci sono diversi schemi in internet su come costruire una semplice interfaccia rs232, alcuni hanno bisogno solo di 1 transistor da saldare direttamente sullo spinotto.
Occhio però che in questa configurazione funziona solo su Windows98.
Per poterla usare con WindowsXP ti ci vuole un interfaccia usb.
Ciao !
Dave
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 16:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
io purtroppo ho win xp.
forse devo costruire un cavo parallelo.
Vecchio 21 settembre 05, 19:41   #4 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Windows XP é stato progettato per impedire l'accesso diretto alle porte (dicono che é per migliorare la stabilità..mah..), come invece facevano le versioni precedenti fino a Windows2000.
Quindi anche la parallela non va (ho tentato anche io, ora sto costruendo l'interfaccia con il PIC).
Se ti interessano gli schemi ti consiglio di scaricare il simulatore FMS, lo installi e poi vai nella sua cartella. Vedrai che c'é una sottocartella DOC, li dentro un altra INTERFACE,e li dentro un file readme_en.htm che spiega come costruire un interfaccia per diversi tipi di radiocomando. Queste funzionano con WindowsXP perché FMS integra un driver per la porta seriale.
Ciao !
FlyDave
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 23:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originally posted by Muru@21 settembre 2005, 15:44
Ciao a tutti,
Grazie ...
La presa allievo/maestro della optic 6 non ha nulla a che vedere con una seriale, poichè il segnale è ppm.
Usa un'interfaccia USB che ti togli tutti i problemi. La mia funziona con LASER4 e optic 6.
vedi http://www.baronerosso.it/forum/inde...showtopic=7918
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 20:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
ho trovato lo schema per relizzare l'interfaccia nella cartella docs del simulatore fms.
ho costruito una interfaccia parallela ma non funziona bene,non riesco a settare i flaps sulle ali (CH1 Dx e CH6 Sx).
ora sto provando a costruire quella seriale con il pic12c508.
Vediamo se va meglio ......
Vecchio 23 settembre 05, 20:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
ho dato un occhiata al link http://www.baronerosso.it/forum/inde...showtopic=7918 interessante ma si blocca quanto tento di scaricare alcuni files.
Grazie ciao
Caricabatterie Barone:caso isolato? aisalord Circuiti Elettronici 7 07 agosto 07 19:39
Solo un caso? mp1976 Aeromodellismo 41 12 giugno 06 12:53
In caso di neve... macrena Elimodellismo Motore Elettrico 7 29 gennaio 06 17:51
caso eclatante della gara di domenica team3 Automodellismo 8 26 novembre 05 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
