Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 05 marzo 09, 16:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: tenerife
non so come fare
ciao a tutti ho un problema con il mio xp non mi vede la porta com1 per configurare ppjoycom per il simulatore fsm, e come se non esiste neanche in
gestione periferiche. perfavore mi potete allegare anche una illustrazione di come si compone un cavo parallelo per una wk-0701 (walkera36) che quella che gira nel forum non la capisco grazie
aragio16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 14:59   #2 (permalink)  Top
Residenza: tenerife
Angry grazie
grazie per la montagna di risposte per aiutarmi
come funziona questo sito va a simpatia ho per chi ha un walkera 36 per la serie... non ti rispondono? non penso che il problema che ho io non lo ha avuto nessuno
Vecchio 06 marzo 09, 15:26   #3 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
io mica mi arrabbierei. in fin dei conti se nessuno ha risposto significa che:
nessuno sa la risposta;
nessuno vuole darti la risposta;
tutti hanno di meglio da fare che darti una risposta.....
Ora, secondo il mio modesto avviso, se questo è il tuo modo di porti hai praticamente ridotto all' osso chi magari era ben disposto a darti una mano.
Credo che un pò di umiltà serva in ogni occasione, anche su un forum che tratta un argomento futile come il modellismo.
Adesso, sperando che l' atteggiamento cambi, vediamo se riesciamo a darti qualche consiglio (mica è detto che per ogni problema c'è una soluzione...)
Intanto: dicci che pc usi. Notebook o fisso? Età della macchina? che sistema operativo monta? (mi sembra di aver capito XP)
In gestioni periferiche (supponendo tu abbia xp), tra le porte COM ed LPT c'è qualche periferica? Oppure hai un punto esclamativo giallo?
La porta COM è la più utilizzata in assoluto e l' unica che continua ad essere montata ancora sui notebook, quinid mi suona strano che non ci sia.
Che cavo di interfaccia con la radio usi?
Metti qualche foto se puoi.
Dai le risposte e poi si vedrà come configurare
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 19:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: tenerife
scusa
si hai ragione scusa e che 2 settimane che ci provo ho costruito il cavo s-video mic come c'è sul forum sempre se è giusto.
Io ho sia un portatile che un fisso e in nessuno dei due mi rileva com1, nel portatile mi rileva LPT1 e niente altro, nel fisso come non ho una porta parallela neanche la LPT1 sempre con xp
infatti ppjoy mi si blocca nel l'ultimo passaggio ppjoycom che non rivela niente.
ho una wk-0701 come radio, ripeto scusa ancora.
a questo punto non so se e la mia radio che e inpostata con quarzo ecc.. male ho i pc
Vecchio 06 marzo 09, 19:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: tenerife
ah! dimenticavo non ho punti gialli nella gestione periferiche, inoltre nella porta (COM e LPT) non compare com1
Vecchio 06 marzo 09, 20:56   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da aragio16 Visualizza messaggio
PPJOYCom funzia anche se non c'è nulla di collegato, Altro non fa che creare una porta com virtuale che permette di configurare un ingresso analogico tipo joystick.
Prima di lanciare PPJoyCom vai sul programmino di controllo di ppjoy (quello che ha una specie di parallela sotto un joystick come icona)
clicca su ADD, ti compare una finestra dove dovresti avere Virtual Joystick come default su i primi 3 campi e poi "controller 1" sul 4°
Porta a termine l' installazione, windows installa un paio di periferiche.
Adesso esegui ppjoycom e vedrai che il programma assegna al joystick virtuale una porta com.
Per il momento basta, arriva a questo punto e poi dimmi se incontri problemi.
Vecchio 06 marzo 09, 21:01   #7 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
scusa ma ho letto solo ora che usi un adattatore tramite presa mic.
Io uso un adattatore usb/seriale tipo questo
CAVO ADATTATORE DA USB A COM RS232 PORTA SERIALE su eBay.it Cavi, Prolunghe, Convertitori, Componenti, Informatica e Palmari
al quale collego il cavo che ho trovato con il telecomando originale del mio walkera 5#4
Non so se è la stessa cosa
Vecchio 06 marzo 09, 21:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: tenerife
Ciao non è lo stesso il mio radiocomando ha una presa s-video o anche detto mini din
ho fatto un cavo s-video- microfono seguendo l'istruzioni dell forum
ti spiego bene, se creo una porta COM da zero andando su installazione hardware ppjoycom mi si apre,( naturalmente come lo creata mi viene fuori il punto di domanda giallo)ma nel lato dove posso selezionare le porte in ppjoycom mi dice error.
normalmente tutto questo non succede quando non creo una porta in questo caso proprio non si apre ppjoycom
ho provato a levare il quarzo a cambiare gli switch ma niente, a riguardare lo schema del filo che ho saldato, ho guardando anche con il registratore di suoni e il segnale passa. non so piu che fare penso che sia il compiuter, leggendo nel forum a quanto pare a tutti funziona se hai un idea te lo agradesco
se hai uno schema da passarmi del cavo, magari ho sbagliato io
Vecchio 06 marzo 09, 22:03   #9 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
se hai un pò di pazienza lunedì apro il cavo e ti mando due foto.
Magari contattami per mail
simcard @ rocketmaill.com
Vecchio 06 marzo 09, 22:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: tenerife
grazie ti faccio anche io 2 foto della radio e del cavo, non ho fretta intanto ti mando le mie
come fare???? helper Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 28 aprile 07 10:56
come fare Fabbione Elimodellismo Principianti 1 27 dicembre 06 22:54
come fare . . . mfile Elimodellismo Motore Elettrico 17 30 marzo 06 15:02
fare o no fare il rodaggio ai motori elettrici gianluca Aeromodellismo Volo Elettrico 26 26 gennaio 04 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
