Vecchio 24 gennaio 09, 00:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
WFLY WFT09 e Realflight G4
Qualcuno sa dirmi se bisogna mettere il piatto a 90° per far funzionare il radiocomando in oggetto con il simulatore Realflight G4?
Ci sono altre alchimie di cui tener conto?
Finora ho utilizzato la radio USB, però gli stick della radio dell'ely sono molto più sensibili e vorrei far pratica con quelli....
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 23:21   #2 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Nessuno???
Vecchio 23 aprile 09, 09:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Specifico che ho il realflight originale con tanto di interlink.
La radio andrebbe collegata sull'interlink?
In particolare qualcuno ha mai usato la wfly wft09 con simulatore?
Luca
Vecchio 23 aprile 09, 09:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Luca
Certo, la tua radio va collegata sul retro dell'interlink e deve essere in pcm se non erro.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 10:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Ultimamente mi dissero che la radio andava messa in "PPM", in "NORMAL" e con piatto che non sia a 120° (per cui presumo a 90°....).
Qualcuno ha avuto un esperienza diretta con la WFLY WFT09?
Luca
Vecchio 23 aprile 09, 12:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Luca
Scusa ti ho scritto una minch@t@...PPM.
Per il piatto non saprei dirti. Io proverei a lasciarla settata come esci di fabbrica: alla fine devi solo sostituire gli imput che darebbe l'interlink. Il piatto è regolato poi modello per modello già sul RF. Quando usi l'interlink e passi da un aereo ad un heli non cambi nulla quindi...io mi ero memorizzato un modello con tutti i parametri della radio a zero.
45.746234,8.762838
Vecchio 24 aprile 09, 10:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ok...stasera proverò a fare la prima prova.
Vedremo....poi ti farò sapere.
Luca
Vecchio 27 aprile 09, 00:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ho messo tutto come scritto sopra, ma nulla!
La radio è morta col simulatore....
Forse erro in qualcosa?
Luca
Vecchio 26 dicembre 09, 03:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
La radio adesso è riconosciuta ma c'è un problema di miscelazione.
Premetto che la radio è impostata in mode 2
Quando dò gas il piatto si inclina verso sinistra....
Ho provato a cercare di eliminare questa sorta di miscelazione, ma nulla.
Qualcuno anche con una FF9 è disponibile a fare qualche confronto dei parametri?
Luca
Vecchio 26 dicembre 09, 12:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Pare che ci sia riuscito.
Praticamente nel menu: Swash select ho tolto il piatto a 90° e messo un piatto chiamato normal, dove non indica nessuna disposizione dei servi in poche parole.
Poi ho fatto la calibrazione del controller e ho potuto fare il promo volo con la radio.
Però....c'è sempre un però .... devo ancora regolare delle cosette che non piacciono tanto.
Per esempio la coda è ferma probabilmente a causa dell'avcs però in un senso è più veloce mentre nell'altro è più lenta.....mentre con l'interlink del simulatore sembrava avere una reattività più simile in entrambi i sensi di rotazione.
E poi non mi piace che debba partire in idle, ma vorrei impostare le tre modalità normal, idle1 e idle2....
Consigli?
Si agisce sempre dal menu canali del sim?
Luca
radio wfly wft09 porcu69 Radiocomandi 47 31 maggio 10 20:29
WFLY WFT09 e Moduli Futaba Luca1977 Radiocomandi 30 21 febbraio 10 12:23
WFLY WFT09 e GYRO GY401 Luca1977 Radiocomandi 3 21 gennaio 09 20:05
radio wfly wft09 ico3000 Radiocomandi 14 08 dicembre 08 11:45
Istruzioni Wfly Wft09 billy54 Radiocomandi 1 17 luglio 08 17:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:38.
