Vecchio 14 luglio 26, 01:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Cap 21 ds
Ciao a tutti,
Nel 1991, decisi di fare il grande passo, il primo maximodello (sembrerà strano ma a quel tempo i modelli di oltre 2 metri di apertura alare erano considerati i maxi.
Acquistai il motore ST 3000 e da Giuseppe Fantini i disegni corredati di capottina trasparente e carrello in dural del Cap 231 da ben 205 cm di apertura alare.
Ma proprio in quel periodo su un numero della rivista "Volare" esce un bell'articolo del magnifico "The Silver Chicken" il cap 21 DS (appunto modificato dal pluricampione italiano Dallan Sergio), praticamente un Cap 21 con al posto del Licoming O 360 a 4 cilindri il molto più prestante O 540 a 6 cilindri da 260 HP) che chiaramente ha comportato la sostituzione della capotta motore, in oltre all'aereo è stata sostituita anche l'ala con una diversa con delle lerx e dei carman molto grandi.
(questa è la versione 2 che differisce per alcuni particolari da quella in argomento.
Vista l'articolo decido quindi di usare i disegni base di Fantini ma apportando le varie modifiche per riprodurre la versione di Dallan.
Lavoro abbastanza bene, non avevo una grandissima esperienza ma avevo già fatto diversi modelli, poi il primo problema, per smontare l'ala bisognava levare il carrello, in quanto con le lerx non passavano, rallento un attimino, cercando di risolvere il problema, ma poi arriva il periodo delle ventole intubate a scoppio e poi delle prime turbine, e il modello rimane abbandonato e dimenticato nel mio primo laboratorio (una stanzetta a fianco di un garage a casa dei miei genitori) per solo 35 anni.
Questa primavera faccio un giro a cercare qualcosa in quello stanzino con al seguito mio figlio e proprio lui si mette a tirare giù dallo scaffale qualche pezzo di quel modello dimenticato e guardando bene i componenti mi dice "ma c'è quasi tutto fatto, finirlo?" così due giorni fa torno e carico quasi tutto e lo porto a casa, ripulito il tutto da uno strato di terra di circa 1 cm mi accorgo che tutto sommato non è da buttare, chiaro che la parte riproduzione, soprattutto in alcuni punti è un pò forviata (per esempio la presa d'aria del motore è da ritoccare, come la capottina sarebbe da sostituire, ma comunque ho visto acrobatici peggiori.
cosa ne pensate?
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 26, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ha ragione tuo figlio, quel modello deve volare, assolutamente, come mai hai fatto i flaps ?
(Martin Luther King)
Vecchio 15 luglio 26, 21:26   #3 (permalink)  Top
non sono flaps sono gli alettoni che sul reale sono divisi in e uniti dove c'è la il comando la spada (la paletta che serve da attuatore)
Crusader
Vecchio 23 settembre 26, 00:20   #4 (permalink)  Top
sapevo che avevo lasciato nel vecchio deposito ancora qualche pezzo del modello, ma devo dire che, trovati gli ultimi pezzetti, mi sono meravigliato delle cose che avevo già fatto 35 anni fa:
cruscotto, cloche, manetta e cinture;
cruscotto in dettaglio (alcune vitine si sono arrugginite) e ci sarà da rivedere un paio di cosette, ma tutto sommato avevo già fatto un lavoretto più che discreto;
cinture (non avendo ancora il tornio il moschettone è fatto con monete da 10 lire);
carenature ruote.
Crusader
Vecchio 27 settembre 26, 20:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Una domanda:
Ma la balsa non estremamente trattata, resiste dopo 30anni??
Lo chiedo poiché vorrei mettere mano ad un vecchio modello del 97 ed ho un dubbio atroce se continuo su di lui o lo rifaccio daccapo.
Se mi confermate che si può proseguire, riprendo al volo!!
Vecchio 27 settembre 26, 21:42   #6 (permalink)  Top
a quanto pare resiste e anche abbastanza bene e considera che il posto dove è rimasto per tutti questi anni è abbastanza umidiccio essendo comunque un magazzino al piano terra in uno stabile senza riscaldamento, addirittura c'era stata una piccola infiltrazione d'acqua dal tetto e mi ha bagnato l'ala, per fortuna senza arrecare danni.
Probabilmente, se fosse stato in un posto molto secco, la balsa asciugava troppo e sarebbe diventata molto fragile.
Crusader
Vecchio Ieri, 21:49   #7 (permalink)  Top
I lavori procedono anche se molto lentamente, ho fatto il supporto del servo del direzionale e il rinvio, gli attacchi alari e ho chiuso il fondo per poi fare i carman:
inoltre ho fibrato l'ala con tessuto da 50 gr., rifinito le lerx e, dovendo smontare il carrello per poter mettere l'ala ho deciso di allargare la carreggiata per avere il carrello nella posizione corretta, per fare questo ho usato una piastra in carbonio su cui ho avvitato i due mezzi carrelli, ma ho dovuto fafe lo scasso nelle lerx:
prossimamente, provvederò a fare raccordare la fusoliera con l'ala, fibrare la fusoliera per poi creare i grossi carman
Crusader
cap 21 ambaradan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 settembre 26 09:39
futaba t7 cap gabrielean2003 Radiocomandi 5 18 dicembre 15 20:34
Cap 232 mapiso Merc. Aeromodellismo 1 10 luglio 15 15:12
Cap 21 lcondello Aeromodellismo 3 06 ottobre 08 08:39
Cap 20 sieben Aeromodellismo Volo Elettrico 3 21 luglio 07 09:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:00.
