Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 25 febbraio 26, 22:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Servocomando impermeabile.
Ciao a tutti.
Ho un idrovolante con due classici galleggianti in polistirolo lunghi 62 centimetri.
Il modello è un tuttala senza direzionale e quindi devo installare una deriva immersa in acqua.
Esistono servocomandi mini o micro impermeabili?
E' un problema se installo una sola deriva o devo necessariamente avere 2 derive, una per galleggiante?
Grazie!
ettore
Vecchio 26 febbraio 26, 08:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
Forse trovi qualcosa HITEC impermeabile, ma un servo immerso non credo sia una buona soluzione......
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
EF NG GP61 PILOT LASER GP123 ; Kyosho MP11 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 26, 08:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tanbruk
Data registr.: 20-06-2013
Residenza: Milano
Se lo fai volare in acqua salata non hai altra soluzione che inserirlo in una scatola stagna e utilizzare gli accorgimenti dei motoscafi RC.
Se acqua dolce un po di grasso sul pignone di uscita e silicone sulle giuntura potrebbero bastare, assolutamente stagne devono essere i contatti elettrici (no spinette ma cavi saldati e termo retraibile) il prezzo è problemi alla batteria con quel che ne consegue.
Per il timone la questione è che un qualsiasi idro in acqua si mette automaticamente controvento, ottimo per il decollo, ininfluente se hai una barca, ma meno comodo se devi farlo rientrare in un punto preciso, spiaggia o molo. Detto questo metterei due timoni, anche per non avere una resistenza idrodinamica asimmetrica, specialmente durante l'ammaraggio
PS
mi piacerebbe vedere il video del volo, quando sarà
Tanbruk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 26, 09:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Tanbruk Visualizza messaggio
PS
Anzitutto grazie.
Installare due servi nella poppa dei galleggianti (lontani dal centro di gravità), rendere impermeabili i vari contatti elettrici, usare due lunghe prolunghe per collegare i servocomandi alla ricevente e creare i due piccoli timoni in acqua, non è una passeggiata.
A questo punto stò pensando di aggiungere due direzionali alle derive con i relativi micro-servi. In questo modo avrei meno problemi di bilanciamento, di impermeabilizzazione e userei prolunghe molto più corte.
I due direzionali ovviamente avranno poca autorità in acqua ma saranno molto utili in atterraggio e al limite potrebbero funzionare anche come aerofreni.
Devo dire che tutti questi ragionamenti sono prematuri in quanto il modello deve essere ancora collaudato decollando (con dolly motorizzato) dalla pista in asfalto.
Ma la curiosità di vedere come si comporta in acqua un idrovolante tuttala a ventola è tanta e infatti sto terminando i galleggianti in polistirene estruso con i relativi supporti. Tempo permettendo vorrei mettere il modello in acqua...e vedere cosa succede.
Ti tengo aggiornato.
Ancora grazie.
Ettore
Vecchio 26 febbraio 26, 19:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tanbruk
Residenza: Milano
se fai le derive con la parte mobile basta mettere un pezzo di filo di acciaio (inox) con una palettina, attaccato alla parte mobile, lungo quel tanto da arrivare in acqua a modello fermo
Le due derive che si chiudono hanno un effetto cabrante senza levare portanza
Vecchio 01 marzo 26, 11:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Io ho l'aereo Turbo Timber E-Flite che ha in dotazione i galleggianti entrambi con il timone. I timoni hanno ciascuno una squadretta (tipo servo) su cui lavorano una molla (tipo quelle delle penne a scatto) ed un tirante in filo di nylon collegato al direzionale, qui puoi vedere bene come sono realizzati " https://www.youtube.com/watch?v=MKrvaIauHBo ". Potresti fare qualcosa di simile con un servo dedicato ai timoni sotto la fusoliera montato verso la prua.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 13 marzo 26, 20:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Ciao a tutti.
Domanda: i servocomandi (nel mio caso digitali) si danneggiano con qualche spruzzo d'acqua....oppure hanno un minimo di impermeabilità?
Lo chiedo perchè nel mio modello temo che i galleggaianti possano creare degli spruzzi d'acqua che raggiungono i servocomandi degli elevoni, un po' come succedeva in questo caso:
https://youtu.be/VcEpe63J-CM?si=C8aYcTj8hoJ-KZWn
Grazie.
ettore
Ultima modifica di quenda : 13 marzo 26 alle ore 20:42
Vecchio 31 marzo 26, 10:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Grazie.
ettore
se non è specificato, non sono stagni, al massimo sono protetti contro gli spruzzi, ma non ci farei affidamento. Quando praticavo gare auto 1/8 a scoppio, in caso di pioggia spalmavo i servocomandi con grasso di vasellina e risolvevo. Oggi si trovano in commercio servocomandi che funzionano anche immersi completamente. Li ho visti allo stand radiosistemi alla fiera di Verona, servi Hitec
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
descrizione impermeabile? vinsal80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 31 marzo 16 08:55
servo impermeabile truggy 1/10 leon21 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 09 dicembre 13 16:55
Impermeabile Maloo1993 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 25 dicembre 12 19:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
