Vecchio 22 ottobre 25, 15:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: rovereto
Bruciati 3 servi
Batteria 3000 50c , regolatore 50A ,brushless 1400kv. dipende dal regolatore con basso amperaggio?
Inviato dal mio 2201117SY utilizzando Tapatalk
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 25, 00:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Carlo hai citato dei dati totalmente inutili per una qualunque diagnosi...
1)che servi sono?
2)come lavorano?
3) si sono bruciati sotto carico o a terra?
4) il bec da quanti ampere è?
Alcune foto potrebbero aiutare parecchio
Vecchio 23 ottobre 25, 00:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
1)che servi sono?
2)come lavorano?
Micro servi da 9 gr. 2 alettoni 1 elevatore, bec 5a incluso nell'esc. Mi é successo in volo, in precedenza sempre problemi, precipitava come spento ma senza bruciare niente, ho cambiato regolatore ma continua a cadere
Vecchio 23 ottobre 25, 12:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
Quei servi sono una merda! Scusa il "francesismo". Hanno un'elettronica pessima e spesso non vanno da nuovi. Tra l'altro si comprano con 2 euro a servo cosa vuoi pretendere? Metti servi buoni anche i JX cinesi o i Corona e non avrai piú problemi. Il resto dell'elettronica non ha nessun problema.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 07 maggio 26, 16:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2015
Residenza: Napoli
Solo per far chiarezza:
Al di la della batteria utilizzata, quando si parlano di servocomandi bisogna vedere la tensione bec generata dal ESC 5v;6v;7v; 9v
Poi bisogna vedere i servi che tensioni supportano, per quello che vedo sono servi da 4,8 a 6v scarsi massimo.
Ora se l'esc eroga una tensione di 7v li manda in protezione e non funzionano più, se l'esc manda una tensione di 9v li bruci e dovresti sentire anche puzza di bruciato.
Se con la tensione di funzionamento ti trovi allora si vede il range di controllo ossia ogni servo supporta determinate range di frequenza (che corrisponde alla rotazione della squadretta), qui ci vuole un tester per servo.
Mi spiego meglio, i servi possono ruotare da 90° a 360°. Se un servo ha una massima rotazione di 90° e si manda una frequenza pwm diciamo di 120°, poichè l'elettronica è low level tenterà di far ruotare oltre la fine il motorino elettrico sforzandolo prima e bruciandolo poi.
Ci sarebbe anche da dire sui consumi di corrente ma viene prima quanto descritto!!
Saluti
cnesan
cnesan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 26, 20:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
il 70% delle informazioni sopra scritte è errata. Neofiti, non prendetele per buone.
Servi gas bruciati svanix Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 13 26 ottobre 14 12:03
Servi gas/freno bruciati Aiutoooo svanix Radiocomandi 8 22 ottobre 14 13:26
Raffica di servi bruciati maverick4you Radiocomandi 10 13 luglio 09 22:50
Problema: mi si son bruciati due servi di coda.. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 14 14 gennaio 08 18:18
3 servi di coda bruciati in un mese tozzabancone Radiocomandi 8 29 giugno 07 08:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:46.
