Discussione: Bruciati 3 servi
Vecchio 07 maggio 26, 17:26   #5 (permalink)  Top
cnesan
Data registr.: 10-04-2015
Residenza: Napoli
Solo per far chiarezza:
Al di la della batteria utilizzata, quando si parlano di servocomandi bisogna vedere la tensione bec generata dal ESC 5v;6v;7v; 9v
Poi bisogna vedere i servi che tensioni supportano, per quello che vedo sono servi da 4,8 a 6v scarsi massimo.
Ora se l'esc eroga una tensione di 7v li manda in protezione e non funzionano più, se l'esc manda una tensione di 9v li bruci e dovresti sentire anche puzza di bruciato.
Se con la tensione di funzionamento ti trovi allora si vede il range di controllo ossia ogni servo supporta determinate range di frequenza (che corrisponde alla rotazione della squadretta), qui ci vuole un tester per servo.
Mi spiego meglio, i servi possono ruotare da 90° a 360°. Se un servo ha una massima rotazione di 90° e si manda una frequenza pwm diciamo di 120°, poichè l'elettronica è low level tenterà di far ruotare oltre la fine il motorino elettrico sforzandolo prima e bruciandolo poi.
Ci sarebbe anche da dire sui consumi di corrente ma viene prima quanto descritto!!
Saluti
cnesan
cnesan non è collegato   Rispondi citando
