Vecchio 13 settembre 25, 22:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
motore sostitutivo al speed 400 ridotto 4:1
salve sto impazzendo a trovare un motore inrunner sostitutivo allo speed 400 ridotto 4:1 6v della graupner con stesso perno, e attacco al parafiamma interno per un hlg che non pesa manco 1kg, perché non so i kw sviluppati dallo speed 400 ,mi potete aiutare grazie
Vecchio 14 settembre 25, 16:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Un brushless da droni cassa 28mm in diretta senza riduttore.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 14 settembre 25, 21:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: venere
grazie clabe ma quanti kw son necessari hai qualche link a riguardo ?
Vecchio 14 settembre 25, 22:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Se voli con 3s 900/1000kv ti bastano per salire molto meglio di come salivi con lo speed 400 con consumi inferiori. Il tuo speed 600 con 2s fará a vuoto 18000 giri ma ridotto 4:1 scendi a 4500 che con l'elica saranno 4000. L'altro con 3s ti gira l'elica a 9000 giri.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 15 settembre 25, 14:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Io ho rimotorizzato un paio di modelli simili (concorde e sonicliner) con 2 motori da drone 28mm e 2300-2600kv
Consumi sui 20A a motore a 3s con eliche 3 pale 5143
Ottimo tiro e risparmiati 200g rispetto all’ origine
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 25, 07:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
Tu hai elica fissa mentre credo che lui la voglia richiudilbile. Piccole come le tue richiudibili non ci sono ed é per questo che gli ho consigliato un classe 28 con la metá dei giri.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 21 settembre 25, 01:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
grazie mille ma sto cercando ovunque un motore con queste caratteristiche da te indicate ma non si trova nulla perdipiu con perno da 3,7 ma è l’ultimo problema perché anche da 4 lo tornirei , il problema è trovarne uno che abbia sti giri 900/1000 impossibile , mi sa che dovrò tenermi lo speed 400 4:1 , ci volo con una 2s da 2200 tutto il giorno e un elica ripiegabile aeronauts da 11x8 mi pare non ricordo il modello non arriverà a pesare un kg il problema che sale troppo piano per fare quota ci metto da natale a capodanno ,il modello è questo :
motore sostitutivo al speed 400 ridotto 4:1-img_1831.jpg
Vecchio 21 settembre 25, 08:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
grazie mille ma sto cercando ovunque un motore con queste caratteristiche da te indicate ma non si trova nulla perdipiu con perno da 3,7 ma è l’ultimo problema perché anche da 4 lo tornirei , il problema è trovarne uno che abbia sti giri 900/1000 impossibile , mi sa che dovrò tenermi lo speed 400 4:1 , ci volo con una 2s da 2200 tutto il giorno e un elica ripiegabile aeronauts da 11x8 mi pare non ricordo il modello non arriverà a pesare un kg il problema che sale troppo piano per fare quota ci metto da natale a capodanno, il modello è questo :
I motori brushless di quella taglia hanno un albero da 3mm quindi il mozzo porta elica va cambiato cosí come l'elica che 11x8 é troppo grande. Riguardo la capacitá di salita del modello con un brushless non c'é storia rispetto allo speed 400. Se voli con una 2s devi per forza orientarti su un motore tipo questo https://it.aliexpress.com/item/40013...origin_prod%3A da 1600kv. Con 2s giri a vuoto a 12000rpm con un elica 9x5 sali senza nessun problema. Sul fatto che il modello non sale con lo speed 400 é presto spiegato. Il suo rendimento é del 60% se va bene per cui se assorbi 10A a 7v hai a un consumo di 70W dei quali 30 vanno in calore e non in trazione. L'elica grande con il riduttore gira lenta e non accellera il modello per cui il profilo alare non lavora. Un elica piú piccola girata in diretta aumenta la velocitá e fa lavorare l'ala che sviluppando piú portanza ti aiuta a salire.
La palla di vetro per fare le previsioni non ce l'ho io ti indico una strada ma tu devi fare delle prove adattando quello che trovi. Avrei anche il motore da mandarti con tutte le indicazioni giuste ma io volo con 3s e non 2.
Claudio
P.S. perché non provi una 3s sullo speed 400? Al massimo si brucia!
se lo fai bene!"
Vecchio 21 settembre 25, 17:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: venere
una 3s non ci sta nell’ alloggio sono sacrificato al massimo quindi devo volare per forza con una 2s proverò il motore che mi hai consigliato con elica 9x5 e cambiando anche mozzo, ma se uso una 9x5 ripiegevole sullo speed 400 4:1 dici tira di più ? ti ringrazio per ora
Vecchio 22 settembre 25, 08:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Ma di 3s ce ne sono di tante dimensioni. Riguardo la 9x5 sullo speed non puó tirare di piú anche se il motore la girerebbe ad una velocitá maggiore. Considera che il passo 5 significa che ogni giro avanzerebbe 5 pollici (circa 12,5cm) mentre passo 8 sarebbero circa 22cm a giro. Per tirare di piú dovrebbe raddoppiare i giri.
Claudio
se lo fai bene!"
Speed 400 ridotto 4:1 groover Navimodellismo Riproduzioni 8 30 novembre 16 18:25
Motore eco 600 o 400 ridotto 4:1. dobetti Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 agosto 06 14:59
motore graupner 400 ridotto 4:1: che elica? dobetti Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 luglio 06 18:29
mi spiegate la differenza tra speed400 e speed 400 ridotto? maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 giugno 06 12:38
Acrovolt: speed 400 ridotto; vola appena! urology Aeromodellismo Volo Elettrico 10 25 maggio 05 16:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
