Vecchio 16 luglio 25, 08:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Aviomodelli Rondone
Sto per partire a costruire il Rondone dell'Aviomodelli: vorrei farlo senza motore, aliante puro da pendio o traino, se qualcuno ha qualche consiglio riguardo la costruzione di questo modello é ben accetto, grazie.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 25, 09:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
prima cosa un longherone alare, da kit ne è quasi sprovvisto, ha una baionetta molto corta afogata nel polistirolo
Vecchio 16 luglio 25, 09:35   #3 (permalink)  Top
Per usarlo in pendio c'è un modo per rinforzare le ali, zona baionetta?per longherone alare cosa dovrei fare? Sono neofita, non ho mai modificato i modelli..... Grazis
Come Colla meglio epossidica bicomponente o ruderer specifica x abs?
Ultima modifica di groover : 16 luglio 25 alle ore 09:40
Vecchio 16 luglio 25, 13:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
neofita con millequattrocento messaggi sul barone che hai fatto, scritto solo, io anche meno e volo dal 90, dal 2009 mi sono iscritto; o l'accoount è ripreso dal nonno; indagini a parte
beh da neofita non è l'ideale partire con un modello dell'80 o poco più, meglio un kit più moderno con materiali semplici tipo EPP poi se l'hobby piace ci si da al vintage;
come rinforzo per ala che era polistirolo e obece, collegato alla baionetta corta mi consigliarono una bella lama di compensato da 4mm inserito in verticale dopo aver fatto una bella fessura di taglio in modo che regge g positivi e negativi e nulla avanti e dietro e quindi con pochissimo peso, epossidica da almento 30 o 60 min di lavoro
colla per abs serve per eventuali rotture fusoliera, quella che hai nominato credo sia ok, io ne avevo una che sostanzialmente fonde aggrappando bene l'abs, quindi credo che il solvente di base sia metiletilchetone e che quindi siano tutte simili
Ultima modifica di flyhight : 16 luglio 25 alle ore 13:25
Vecchio 16 luglio 25, 14:13   #5 (permalink)  Top
Neofita nelle modifiche, ho sempre costruito alla lettera tutti i modelli... Inserite in verticale? Credo d I non aver capito bene....
Vecchio 17 luglio 25, 07:47   #6 (permalink)  Top
Per fare cose dici, secondo me bisogna sventrsre le semiali...quella del rinforzo del longherone alare é un'operazione da fare in fase di costruzione.... Se hai un metodo per farlo fammi sapere grazie.
Vecchio 17 luglio 25, 08:41   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Spesso per rinforzare le ali è sufficiente una semplice fasciatura in fibra di vetro e resina che, se fatta bene, non da grossi problemi a livello estetico.
Altrettanto spesso, come dicono anche gli altri, si inserisce anche un longherone, metallico o ligneo e di lunghezza adeguata, che irrobustisce di più ma che pesa anche molto di più.
Dipende da come lo vorrai utilizzare.
Inviato con scocciofono e ditoni.
scusate gli errori!
Vecchio 17 luglio 25, 08:43   #8 (permalink)  Top
Ok, come si fa con 2 semiali a fare la fasciatura in vetro e resina? é come si fa a fare il longherone più lungo? Come si ricava lo scassi dentro le ali senza aprirle? Come servi posso mettere dei Micro o dei mini? Per stsre leggero visto che in odv pesa parecchio....
Vecchio 17 luglio 25, 08:57   #9 (permalink)  Top
Non é un'ala unica...
Vecchio 17 luglio 25, 14:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Per mettere i longheroni devi aprire una fessura sul dorso dell'ala fino al ventre togliendo tutto il polistirolo per attaccarli bene sul ventre e sul dorso. La lunghezza puó essere metá ala o tutta. Per i servi sempre meglio mini tanto la differenza sono pochissimi grammi. Il peso sugli alianti non é mai un problema. Si traduce in velocitá ed inerzia. Aumentando la velocitá di volo i profili sono piú efficienti. Comunque io non farei nulla di tutto questo. Il modello non vale tutto questo lavoro. Forse fu il peggiore aliante della storia di Aviomodelli.
Claudio
se lo fai bene!"
rondone so solo questo gabryr6 Aeromodellismo Alianti 20 17 dicembre 11 12:45
rondone in chiave cartoon.... babboio Aeromodellismo Alianti 7 15 giugno 09 23:54
Escursioni Rondone Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 3 24 gennaio 07 20:50
RONDONE MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 58 27 novembre 06 23:22
Aliante rondone Sauro Aeromodellismo 22 20 luglio 05 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
