Discussione: Aviomodelli Rondone
Vecchio 17 luglio 25, 14:44   #10 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Ok, come si fa con 2 semiali a fare la fasciatura in vetro e resina? é come si fa a fare il longherone più lungo? Come si ricava lo scassi dentro le ali senza aprirle? Come servi posso mettere dei Micro o dei mini? Per stsre leggero visto che in odv pesa parecchio....
Per mettere i longheroni devi aprire una fessura sul dorso dell'ala fino al ventre togliendo tutto il polistirolo per attaccarli bene sul ventre e sul dorso. La lunghezza puó essere metá ala o tutta. Per i servi sempre meglio mini tanto la differenza sono pochissimi grammi. Il peso sugli alianti non é mai un problema. Si traduce in velocitá ed inerzia. Aumentando la velocitá di volo i profili sono piú efficienti. Comunque io non farei nulla di tutto questo. Il modello non vale tutto questo lavoro. Forse fu il peggiore aliante della storia di Aviomodelli.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
