Vecchio 09 febbraio 24, 18:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2019
Residenza: Latina
Multiplex Lentus.
Vorrei acquistare un Lentus, ho già l'Easy Glider della Multiplex.
Visto il prezzo fuori budget della versione "pronta al volo" starei pensando a prendere il kit.
Ho visto che acquistando l'elettronica non originale ma con le stesse caratteristiche si risparmia parecchio.
Logicamente non mettendo i servi Hitec, il motore Roxxy etc. ...ma servi Emax e motore Sunnysky.
Qualcunodel gruppo ha assemblato la versione kit per chiedere consigli?
Grazie!
axerus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 24, 21:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Ciao, io ho assemblato con un amico il kit e avuto la versione rr…
Per il motore sunnysky va benissimo, ma investi qualcosa di più sui servi, su un aliante del genere fanno la differenza, soprattutto in resistenza
L’ unica modifica rispetto alle istruzioni, è che ho incollato i due semigusci della fusoliera con colla bicomponente (con un pochino di addensante bianco da evitare ingallimenti a lungo tempo) così da avere il tempo di posizionare tutto con calma
Altra piccola modifica è mettere uno spessore da 0,5/0,8mm sotto la parte davanti del piano di coda, in modo da ridurre leggermente il dl, arretri leggermente il cg e migliora l’ efficienza
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 24, 20:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Ti ringrazio per i consigli!
Vecchio 15 febbraio 24, 20:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Di nulla
Mi son dimenticato 2 cose: prima di iniziare a costruire dai una pulita con uno straccio imbevuto con un poco di alcool, così togli residui di distaccante, e prima di incollare con bicomponente bucherella e/o rendi leggermente ruvida la superficie per far attaccare meglio
Enrico
Vecchio 21 febbraio 24, 12:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
Di nulla
Enrico
come spiegato da Multiplex, la bicomponente non andrebbe proprio usata
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 febbraio 24, 12:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Infatti ho scritto di irruvidire la superficie dove incolla con bicomponente…
Ti dice questo perchè se incolli su superfici lisce non attacca
Di multiplex ne ho montati qualche decina, dove serve tempo per controllare l’ incollaggio ho sempre usato bicomponente e non si è mai smontato niente, basta irruvidire e forellare la superficie
Enrico
Vecchio 21 febbraio 24, 17:57   #7 (permalink)  Top
Enrico
resta il fatto che Multiplex sconsiglia di utilizzare bicomponente, ti posso assicurare che anche seguendo le istruzioni, il modello non si smonta nè in volo, nè in mano
Massimo Bison
Vecchio 21 febbraio 24, 18:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Multiplex Lentus.
A me è capitato con un easystar tutto fatto con Ciano Zaki (ormai più di 15 anni fa), perso il direzionale al collaudo, per fortuna niente danni, ma poi ricontrollato tutti gli incollaggi e non tenevano molto, da lì mai più ciano Zaki
il fatto di usare la bicomponente è per tempo di lavorazione per unire i gusci della fusoliera e controllare che tutto sia ok, non per resistenza…
Poi ogni uno segue la sua esperienza e fa come meglio crede
Enrico
Vecchio 21 febbraio 24, 22:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Epoxy con Elapor non si può sentire, per non parlare del peso in più.
La Zacky attuale è molto valida, a differenza dei classici Cianoacrilati e meno rigida cristallizza di meno e rimane più “elastica” chiaramente va usata senza attivatore.
Tra l’altro è leggermente più densa della ciano media classica.
Per quella di 15 anni fa non posso dare pareri.
Multiplex forse ha qualche esperienza sui materiali che vende, nelle istruzioni lo spiega chiaramente. Consiglia anche UHU poor
E dice espressamente di non
usare epoxy
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 24, 10:39   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Flower69 Visualizza messaggio
usare epoxy
finalmente si ragiona, ed aggiungo che la UHU Por è perfetta per riparare le cerniere nei modelli in Elapor o simili
Massimo Bison
Lentus multiplex a.a.3mt Ali4342 Merc. Aeromodellismo 1 11 settembre 23 18:33
Multiplex Funcub xl,Lentus,Heron iore122 Compro 0 03 settembre 22 14:11
RX Multiplex 2.4 x oni Merc. Motori ed Elettronica 1 25 maggio 21 22:10
Tx e RX multiplex angelobev Merc. Motori ed Elettronica 4 04 giugno 20 00:10
Blizzard Multiplex + motorizzazione Tuning Multiplex vendo Ema_65 Merc. Aeromodellismo 1 11 giugno 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
