Vecchio 17 settembre 23, 23:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Candela Os tipo F bho!
Ciao a tutti,
vorrei un parere da voi esperti soprattutto sui motori 4T, oggi mi è capitato una cosa strana, dico strana perché in tanti anni di aeromodellismo non mi è mai capitata!, ho acquistato una candela Os tipo F per sostituire la vecchia candela Os tipo F vecchia di molti anni al mio Saito 125, con la vecchia candela il minimo del motore è stabilissimo, il massimo pure arrivando quasi a 8700 giri, dopo l'accensione staccando la pipetta accendi candela il minimo del motore non varia affatto, cioè, con o senza pipetta/corrente i giri al minimo non cambiano, sostituendo la stessa candela ma nuova appena sballata, il motore non tiene più bene il minimo, ma raggiunge come giri massimi i 9140 giri, ma se dopo l'accensione rimuovo la pipetta accendi candela il motore va molto giù di giri quasi a spegnersi, se ricollego la pipetta accendi candela il regime minimo si alza notevolmente. Vi chiedo!, cosa può essere che provoca questo problema?, sicuramente è la candela, ma può influire anche altro?. Grazie
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 23, 23:59   #2 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Dimenticato!, la carburazione tra un cambio candela a l'altra, non è stata cambiata
Vecchio 18 settembre 23, 19:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Os f
...partendo dal presupposto che la nuova candela OS sía perfettamente uguale alla vecchia, sia come filetto, spess. rondella di rame, filamento, ecc... la mia ipotesi potrebbe essere che la candela nuova, risulti più "fredda" di quella vecchia di parecchi anni che ha il filamento più "consumato"
dunque o bisogna aspettare un po' di voli che si "assesti" oppure inizialmente ritoccare la carburazione per riaggiustarla successivamente...
un vantaggio è che hai ottenuto più rpm al max...
Altra ipotesi, candela "fake" di bassa qualità con filamento non costantemente riprodotto rispetto alle originali...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 23, 23:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Tutte e 2 le candele sono originali Os, per quanto riguarda la carburazione del minimo con il montaggio della nuova candela, non è possibile avere un minimo costante e regolare come con la vecchia candela credimi, perché appena gli scolleghi la pipetta accendi candela i giri calano moltissimo fino a spegnersi, se carburi il minimo, o trimmi il minimo più alto x evitare questo, quando lo accendi ti ritroveresti con un minimo troppo alto, insomma dovresti tutte le volte pacioccare il trim della radio!.Proverò ad acquistare una nuova candela, anche se mi scoccia perché il prezzo è diventato elevato, 16€!!!.Ciao grazie
Ultima modifica di loriandri : 18 settembre 23 alle ore 23:42
Vecchio 19 settembre 23, 09:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
C'é un sistema piú semplice, metti nel modello una batteria da 1,2V per alimentazione candela. Ce ne sono formato 1/2 torcia anche da 10000mha. Con un mcro svitch sul servo del gas la fai collegare alla candela quando stá al minimo. Non si spengerá mai piú ed avrai un minimo da orologio svizzero.
https://www.amazon.it/Batteria-ricar...s%2C173&sr=8-7
Claudio
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 19 settembre 23 alle ore 09:29
Vecchio 19 settembre 23, 10:38   #6 (permalink)  Top
la domanda è: perché cambiare candela se la vecchia va bene?
comunque la prova che intendevo è di tenerla per un po' di voli per vedere se si "assesta" (filamento nuovo) senza scendere al minimo in volo...
ovviamente all'avviamento, DOPO aver staccato la pipetta devi alzare un po' lo stick o il trim...
È stato appurato che ci sono candele "fake" OS8, non saprei se anche OSF...
PS: Jonathan 14,90
Vecchio 19 settembre 23, 15:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Si Claudio, una volta lo facevo con qualche Super Tigre, grazie x il consiglio comunque. Ciao
Vecchio 19 settembre 23, 15:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
PS: Jonathan 14,90
Ciao, forse non mi sono spiegato bene scusami, con la candela vecchia il minimo è da orologio, ma al massimo fa meno giri, con quella nuova al massimo fa più giri, ma il minimo è "traballante", non si riesce a carburarlo bene come con la candela vecchia, se il motore lo tieni al minimo x una decini di secondi cala di giri fino a spegnersi, ti assicuro che non è sintomo di carburazione ancora un po grassa, perché sono già al limite con la carburazione del minimo, comunque anche alzando da trim il minimo lo stesso non è costante. Grazie ciao
Vecchio 19 settembre 23, 16:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Dopo la falsificazione della OS 8 bisogna sperare che i cinesi non abbiano fatto la stessa cosa con la F...
Vecchio 19 settembre 23, 17:35   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
A parità di voltaggio, quanto assorbono le 2 candele?
carletttta non è collegato   Rispondi citando
che tipo di candela e'? giovasuperganz Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 11 luglio 13 00:10
scegliere tipo candela? trenimat646 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 21 novembre 11 21:08
tipo candela eros.65 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 07 marzo 09 20:37
Tipo candela valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 25 giugno 07 10:35
Candela OS tipo F Tornado65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 07 giugno 07 10:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
