| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| regolatore tensione alewing
ciao a tutti consiglio: discus 2c deluxe alimentato con 10 servi hitec hg, regolatore tensione stabilizzato alewing da 15A , il regolatore ha tre opzioni, una batteria , 2 batterie, 2 batterie di cui una di riserva. Meglio utilizzarne una che alimenta tutto servi e rx 7,4 2celle da 2200mah oppure 2 batterie che lavorano assieme o 2 batterie, lavora una e se si scarica attacca l’altra? grazie mille per le risposte, |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| | #4 (permalink) Top |
Ci fai 40 ore di volo Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Con 10 servocomandi metterei qualcosa di più sostanzioso per quanto riguarda gli ampere, magari anche una centralina. Io su aliante acro con 2 batterie 2s da 2200 su modelli con 6 servi, 4 alari e 2 standard, dopo circa 3/4 ore sono a tensione di storage. Su un 92 pollici da 3D con 5 servi standard faccio circa 1 ora 15 minuti. Chiaramente altri consumi, ma giusto per farti un idea. |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
| Sono comunque 2 Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
| Regolatore di tensione... | Rino2hd | Compro | 4 | 13 luglio 18 13:48 |
| regolatore di tensione. | natgabry | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 08 gennaio 13 19:15 |
| Regolatore di tensione | maricaro | Compro | 3 | 10 aprile 12 20:23 |
| regolatore di tensione | volpe70 | Compro | 0 | 11 febbraio 11 12:24 |
| Regolatore di tensione | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 6 | 20 luglio 10 12:15 |
