14 aprile 19, 00:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| batterie sottili
ho un modello un po a manico di scopa da motorizzare, mi servirebbe una batteria con dimensioni 30x24 lunga è lo stesso, da almeno 1500 mah da almeno 50C … non trovo nulla in giro, sui f5... ecc cosa si usa?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
15 aprile 19, 09:49 | #3 (permalink) Top |
Grazie, intanto provo le tattu 1800 che pare ci stanno a pelo
15 aprile 19, 10:45 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
Verifica se le Turnigy Compact possono fare al caso tuo. Come suggerisce il nome hanno dimensioni inferiori ad una analoga batteria standard. Io mi ci trovo bene.
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
24 settembre 20, 00:09 | #5 (permalink) Top |
dopo oltre 1 anno di voli e varie batterie provate, le migliori come dimensioni (ci stanno comode) e C erogati sono le Turnigy 2200 Heavy Duty che spingono molto bene senza calo di voltaggio fino alla fine.
24 settembre 20, 18:13 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
Prova a vedere su HK tra le batterie per “soft air” sono batterie per armi ad aria compressa ed hanno formati stretti e lunghi, io l’ anno scorso le usavo 3S da 1200 50 C
__________________ pave 52 | |
24 settembre 20, 22:00 | #7 (permalink) Top |
| ciao, si le avevo viste, grazie, ma sono un po' giù di C, inoltre mi parevano sottili i cavi, comunque ora con le 2200 heavy duty vado bene, tengono i 60A di assorbimento senza fare una piega
aiuto per decals sottili sottili | alex777 | Modellismo Statico | 0 | 28 giugno 17 13:20 |
Adattatore per punte tramano molto sottili?? | artesina | Modellismo | 21 | 27 ottobre 14 14:07 |
Aerodinamica delle Lastre Sottili | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 22:52 |
Aerodinamica delle Lastre Sottili | BaroneRosso | Articoli | 2 | 15 aprile 05 11:09 |
