Vecchio 22 marzo 19, 11:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question Consiglio recupero Batterie Fotovoltaico 100Ah
Sicuramente tra noi aeremodellisti ci saranno esperti sulle batterie
che sempre abbiamo usato per i nostri modelli ora mi trovo a dover giocare
con le batterie non tanto per i modelli ma per il fotovoltaico quindi finalmente non ho piu tra i pensieri quello del peso
Ma piu che altro i costi e la capicita totale
e quindi ho recupoerato un po di batterie 50 e 100Ah
Vorrei consigli dai piu esperti che gia hanno tentato il recupero della batterie.
Io sto procedendo cosi come da foto allegate.
Ovviamente in locale aperto e arieggiato
Avete qualche consiglio anche sulla carica o magari che caricabatteria conviene
comprare per questo tipo di operazioni di rianimo batterie ?
Consiglio recupero Batterie Fotovoltaico 100Ah-tensione_bassa_batteria.jpg   Consiglio recupero Batterie Fotovoltaico 100Ah-toglieretappibatteria.jpg   Consiglio recupero Batterie Fotovoltaico 100Ah-elementibatteriasecchi.jpg   Consiglio recupero Batterie Fotovoltaico 100Ah-raboccoh20elementibatteria.jpg
Vecchio 22 marzo 19, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
una batteria a 12 volt che ne segna la metà, la puoi solo conferire
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 marzo 19, 13:17   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Fino a che valore di tensione secondo te è tentatible il ripristino ?
Io sto provando a reidratare le spugne con h20 distillata e cicli di carica e desolfatore
Vecchio 22 marzo 19, 13:30   #4 (permalink)  Top
Per provare devono avere almeno una tensione tra 11,5 - 12 volt, non di meno
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 22 marzo 19, 18:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
se sono solfatate non ci fai piu nulla.
se ti interessa ce un po di gente spannata per il fotovoltaico e che si rifanno le batterie
sul forum energiaalternativa-
Vecchio 22 marzo 19, 22:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...tempo fa vidi in un negozio di moto ricambi i volantini di caricabatterie\ciclatori\desolfatatori, di costruzione\progettazione nazionale, che sembravano essere miracolosi, a detta del volantino e del venditore (..e del prezzo, soprattutto del modello pro-per officina), ma nn ho avuto occasione di provare...
Mi era capitata una batt 100 Ah che per incuria era stata lasciata scaricare per tre anni senza ricarica, e tentato recupero con caricatore-ciclatore-etc ( di costruzione francese, nn ricordo la marca) nn c'e stato niente da fare...Mi han detto che quelle batterie per uso solare, sebbene al piombo, richiedono cicli di carica e caricatori appositi-personalizzati...
...C'e' qcosa che non torna, da qche parte...o i realizzatori-venditori di questi caricatori sono troppo ottimisti, o le batterie sono irrecuperabili sotto un certo livello...o c'e' qcos'altro che sfugge...
Vecchio 23 marzo 19, 09:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
gio,vedi la solfatazione oltre inibire le piastre al piombo di fare il loro dovere,
se le mangia piano piano e crea propio una crosta,una bariera.
ovvio sto parlando di decimi di millimetro ma e quanto basta.
se e poco solfatata con quei desolfatatori si fai qualcosa ma non miracoli.
nel fotovoltaico le batterie sono costantemente ciclate,non vanno mai abbandonate a se stesse a morire per incuria,quindi le sfrutti per i loro cicli veri di vita,che se fatte bene
le danno per una vita di 8/10 anni e non cicli.
ovvio le paghi e non poco.
Vecchio 23 marzo 19, 22:05   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
E allora i desolfatori a che servono
Io ho sia il Megapulse
Che questo preso per il fatto che posso collegarlo direttamente al pacco serie da 48V
E ho preso anche questo caricabatterie ma accetto consigli link
su prodotti migliori magari anche da voi gia testati
se ti interessa ce un po di gente spannata per il fotovoltaico e che si rifanno le batteriesul forum energiaalternativa-ciao
Si sono stato e ho scritto anche su quel forum ma ultimamente lo vedo un po moscio come partecipazione
Vecchio 25 marzo 19, 11:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
non ho scritto che non funzionano,ma che dipende dal livello di solfatazione.
ovvio che se lo usi regolarmente funziona alla grande.
Vecchio 25 marzo 19, 14:35   #10 (permalink)  Top
che dipende dal livello di solfatazione.ovvio che se lo usi regolarmente funziona alla grande.ciao
E il livello di solfatazione da cosa lo capisco ?
Va bene come test caricarlo per un 12h
Poi lasciarlo fermo altre 12h senza carico e misurare di quando e sceso ?
Prova servi FIELD MASTER 7 60v 100Ah Fulmine75 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 10 aprile 13 14:42
Maturità: Carica batterie con pannello fotovoltaico Fantuz92 Circuiti Elettronici 14 29 aprile 11 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
