Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Segnalazione Bug e consigli
Vecchio 02 febbraio 21, 14:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2021
Prototipo che non va....
Salve a tutti sto costruendo un modello di overboard-skate-coso,
(VEDI FOTO ALLEGATA PER CAPIRE COS'E').
Per realizzarlo ho utilizzato:
MOTORE BRUSHLESS c6374 170kv Sensorless
Motore KV: 170 (giri / V)
Fori di montaggio: 44 / 30mm
Dimensione del foro di montaggio: M4x4
Tensione nominale: 24V-36V
Corrente massima: 120A
Coppia massima: 3 Nm
Max. Potenza di uscita: 2800W
Longboard Controller ESC:
Single Motor Drive ESC:
Rated Voltage: 36V
Current: 12A
Power: 430W (36V)
Rotate Speed: 3000rpm
Max Speed: 35km/h
Drive Mode: FOC
Sensing Mode: Hall
Batteria:
batteria 36V 10S4P 99999Ah batteria 1000W
Tutto montato su una specie di overboard con ruote da 10'' corona da 14cm di diametro sulla ruota posteriore (tipo minimoto) e pignore da 10 denti sul motore.
Problema, fatica a partire, con me sopra (80kg), e la velocità è bassisima, appena necessaria per stare in equilibrio (una ruota davanti ed una dietro.) perchè?
Grazie anticipatamente per l'aiuto....!!!!!
Diego
Ultima modifica di diegosal : 02 febbraio 21 alle ore 15:04 Motivo: aggiunta foto utile
diegosal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 21, 16:37   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Buonasera,
La discussione è stata iniziata in aerea dove si segnalano bugs del sistema e consigli inerenti.
Eventualmente dovrebbe essere iniziata in area dedicata.
Tuttavia non riguardando attività modellistica
non saprei che sezione consigliare.
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 21, 20:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Boh..forse in off topic..?
Per il quesito in questione, sembra che i numeri ci dovrebbero essere...diciamo che a manetta dovrebbe essere settato per fare i 40-60 km/h in funzione del carico.., ma i dubbi sono su come comandi l'acceleratore, cioe' che l'esc non segua tutta la curva del gas, oppure che possa dipendere dalle curve di assorbimento del gruppo motopropulsore in accelerazione (se si da gas bruscamente e il motore assorbe piu' di 12 A limite dell'esc, potrebbe andare in protezione/limitazione..?..)
Per verificare potresti provare senza carico, cioe' sollevando la ruota e dare gas e vedere se prende i giri in modo molto maggiore.
Vecchio 02 febbraio 21, 22:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
sembra un aggeggio di Wile & Coyote.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 febbraio 21, 09:20   #5 (permalink)  Top
...o forse, meglio in 'automodellismo elettrico on road'...che rimane in chiaro per tutti...d'altronde piu' on road di cosi...
Vecchio 03 febbraio 21, 18:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Ma.... scusa he, stai usando un ESC da soli 12A e, oltretutto, con richiesto i sensori ad effetto HALL su un motore da 120A senza sensori???
Ovvio che non ce la fa. Quell'ESC non vá assolutamente bene per quello scopo!
Ti serve un regolatore BUONO, in grado di dare un buono spunto per la partenza e, sopratutto, in grado di funzionare bene senza sensori (come quelli di VESC).
Vecchio 03 febbraio 21, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Anche la batteria mi lascia perplesso...capacita 99999mah..sembrano gli sconti Ikea...composta da 40 celle..presumo 18650...max corrente continua 15A...tempo di ricarica 4 ore a 5 Ampere...cioe ci entrano 20 ampere...ce qualcosa che non va in effetti..
Emil
Vecchio 04 febbraio 21, 05:29   #8 (permalink)  Top
Avra' usato il materiale che si ritrovava...ma non sembrava questo il motivo della richiesta...
Anche ammettendo di rimanere entro i margini di funzionamento dell'esc (..che invece per pochi secondi puo' in genere sopportare il massimo o anche piu'...) se fossero 10A a 36V, escono 360W 'sporchi'..anche se fossero la meta' alla ruota, dovrebbero essere abbondanti per accelerazione e crociera adeguati, e non andare a malapena che stia in equilibrio...
Vecchio 04 febbraio 21, 10:03   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Non è proprio così.
Quando il motore è fermo, in teoria si ha una corrente infinita con una tensione molto bassa.
Infatti, quando il motore è fermo, l'unica cosa che limita la corrente in arrivo è la resistenza del motore (che è molto, ma molto bassa).
Ora, mettiamo che quel motore abbia una resistenza interna di 0,24 Ohm (prendendo i dati da altri motori simili), limitando la corrente a 12A (quella massima del regolatore che, sicuramente, limita la corrente massima altrimenti lo avrebbe già bruciato), si ha una potenza di spunto di circa 35Watt, ben distante dai 360Watt che dici. Tutto questo, ovviamente, finchè non prende velocità.
Per la cronaca, se si buttasse i 36volt direttamente senza limitazione, alla partenza si avrebbe una corrente di circa 150 Ampere e una potenza scaricata di circa 5400 Watt.
Quindi, come vedi, è un problema di regolatore troppo piccolo per quel lavoro!
PS: facendo altri conti, con quel setup (considerando la corona sia da 70 denti visto che non lo specifica), si avrebbe una velocità stimata massima di circa 41 Km/h)
Ultima modifica di BBC25185 : 04 febbraio 21 alle ore 10:12
Vecchio 04 febbraio 21, 21:02   #10 (permalink)  Top
...mi sa che non funziona cosi'...anche se l'esc limita la corrente, la tensione applicata e' quella (i 36V..)..altrimenti si scambia la causa con l'effetto...
(..ma comunque sia, facendo la prova di dare gas con la ruota sollevata e senza freni, si dovrebbe vedere se prende i giri o no..)
Prototipo...che aereo ho costruito??? xxNUCKxx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 10 luglio 09 12:18
Prototipo 1:8 gabry356 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 06 marzo 09 08:29
NUovo prototipo di ely 450 che supererà il t-rex! marcofavar Elimodellismo in Generale 15 10 dicembre 07 20:42
prototipo 3d aretusa Aeromodellismo Volo Elettrico 39 15 novembre 04 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
