26 ottobre 11, 22:57 | #1 (permalink) Top |
User | suggerimento per eliminare/diminuire gli spammer
ho visto in alcuni siti che all'atto dell'iscrizione a cui bisogna dare la risposta esatta per poter procedere alla registrazione.questo sistema è utilizzato al posto del chapta,o come che si chiama,quello con le lettere seminascoste che bisogna scrivere nel riquadro. pare che sia più sicuro. mettere ad esempio una domanda con 4-5 risposte di cui una sola è quella esatta.in caso di errore si deve ricominciare dall'inizio e con un'altra domanda. domande del tipo "quanto fa 2+2" oppure le domande sulle capitali degli stati d'europa che cambiano a rotazione. penso esista un'apposito software che gestisca le serie di domande precaricate. sicuramente il solito cinese al mattino avrebbe da faticare di più per postare le solite cahate. altra domanda: si può bloccare il link al sito everybuing?ogni volta che è presente quel link sul topic non viene completato l'invio al server. boh..chiedo ai luminari che ne sanno più di me.
__________________ Supreme Сasual Dating |
26 ottobre 11, 23:22 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
per me la soluzione l'ho già detta tempo fa.. link al regolamento nella pagina di iscrizione e 2 domande con cui rispondere numericamente 1 quanti messaggi di modellismo occorrono per postare nel mercatino=80 2 quanti giorni dall'iscrizione occorrono per postare nel mercatino=30 in questo modo salterebbero tutti i cinesi spammoni e gli utenti che fanno la solita retorica trita domanda. |
26 ottobre 11, 23:43 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ 45.746234,8.762838 | |
27 ottobre 11, 00:04 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Supreme Сasual Dating | |
27 ottobre 11, 11:11 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2009
03 novembre 11, 15:08 | #6 (permalink) Top | |
Amministratore | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/comu...anti-spam.html la cosa si e' rilevata abbastanza efficace, il problema e' che anche i bot (quando ovviamente non sono presenti umani) si evolvono, provate a mettere "quanto fa 2+2" nel campo ricerca di google e vedete cosa vi risponde
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia | |
10 gennaio 12, 07:40 | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
| suggerimento per eliminare/diminuire gli spammer 2
...e se fosse possibile iscriversi solo in una fascia oraria? Tipo dalle 7 alle 20 o roba del genere... tanto 'sti cinesini s'iscrivono solo di notte. |
10 gennaio 12, 08:56 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
oppure, visto che è una battaglia persa, legalizziamo gli spammer. una bella cartella di presentazioni e spam che periodicamente viene rasata a zero. un annuncio nell'iscrizione che invita gli spammoni e i nuovi iscritti di postare lì dentro.. anzi.. meglio, il primo post lo puoi scrivere solo la dentro almeno si metterebbe insieme tutte le presentazioni, i cinesini e volendo anche i compleanni. una precisazione per gli spammoni che non si azzardino a scrivere altrove altrimenti verranno bannati. magari in questo modo evitate di bannare gli spammoni tutti i giorni.. lasciando liberi di mettere le loro castronerie e si crea un area senza fraintesi, facilmente pulibile e controllabile, il vantaggio sarebbe anche quello di conoscere meglio i nostri simpatici amici.. il fine è circoscrivere il danno.. se tanto non lo puoi sopprimere tantovale crearsi lo spazio per controllarlo meglio. penso sarebbe da fare una prova, a tornare allo stato attuale si fa sempre in tempo. Ultima modifica di wrighi : 10 gennaio 12 alle ore 08:59 |
10 gennaio 12, 10:33 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 gennaio 12, 17:59 | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mettere una domanda più complessa ? Ad esempio su un forum di radioamatori veniva richiesto di inserire un codice numerico usato nelle comunicazioni radioamatoriali ( lo si trovava facilmente googolando ) . In questo modo se uno è veramente interessato ,spende 2 minuti e fà la ricerca . Eccolo Registrati |
Per aggiungere gli alettoni, devo diminuire il diedro? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 19 novembre 06 21:21 |
