Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Segnalazione Bug e consigli
Vecchio 03 febbraio 10, 10:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Funzione ricerca: problemi
Ho un po' usato la funzione ricerca per vedere se c'erano altre discussioni, non mi pare, dunque pongo il problema di cui ho sentito altri utenti lamentarsi.
La funzione di ricerca è utilissima per evitare doppi e tripli thread, ma ha anche due grossi limiti
1. il tempo di attesa tra una ricerca e l'altra (30 secondi);
2. le stringe corte. sotto i 3 caratteri non va e invece alcune sigle sono utili per impostare una ricerca.
Sono limiti tecnici imposti dal sistema, o si potrebbero eliminare?
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 11:59   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Sono due cose che impegnano in modo abbastanza importante il server,e dovendo fornire il servizio a tutti bisogna suddividere le risorse da buoni fratelli.
Al decrescere del numero dei caratteri ad esempio cresce l'impegno della macchina.
Stesso motivo per l'attesa tra due ricerche, evita l'abuso della funzione.
Ultima modifica di staudacher300 : 03 febbraio 10 alle ore 12:02
Vecchio 03 febbraio 10, 12:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
questo lo capisco.
Abuso? Questo lo capisco meno...esempio: faccio una ricerca, mi si presentano 3400 risultanze, per ridurre il campo ne faccio subito un'altra, non mi sembra un abuso, scusa tanto.
Poi alla fine il principiante si scoccia dei 30 secondi e apre l'ennesimo thread su come fare che so, il tracking delle pale...ecco, questo si che è un abuso che appesantisce il forum.
Che ne pensi?
Vecchio 03 febbraio 10, 13:06   #4 (permalink)  Top
questo lo capisco.
Che ne pensi?
In questo caso sarebbe un uso lecito, ma magari qualcun'altro potrebbe divertirsi a farlo tanto per curiosita', il principiante può sempre usare la funzione google integrata nella tendina del " Cerca".
Vecchio 03 febbraio 10, 13:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
La curisosità passa subito...uno lo fa una volta e poi si stufa.
Comunque per quanto riguarda google, io trovo molto più rapido scrivere le parole chiave e poi baronerosso.it (o il link dello specifico thread direttamente), e di solito trovo quasi subito la risposta, bypassando la funzione del sito.
E allora si torna al mio dubbio iniziale...quele è l'utilità della funzione cerca?
D'ora in avanti ai principianti (lo sono anch'io sia ben chiaro) spiegherò come usare google quando postano l'ennesima domanda sulla lucina rossa della 4in1 del Lama esky, invece della funzione cerca del forum. Cosi il server del barone si stanca meno, e sforziamo quello di gugol!
Ultima modifica di staudacher300 : 03 febbraio 10 alle ore 15:04
Vecchio 03 febbraio 10, 15:05   #6 (permalink)  Top
la funzione cerca é implementata per coloro che non hanno tutta sta dimestichezza con i risultati di google oppure per fare ricerche mirate all'interno di una specifica sezione.
Vecchio 03 febbraio 10, 15:14   #7 (permalink)  Top
wrighi
nella funzione cerca manca una cosa importantissima:
"cerca frase esatta" ovvero se scrivo "setup t-rex" pretendo di trovare tutti i messaggi dove appaiono insieme queste 2 parole.
non tutti i messaggi dove appare "setup" e tutti quelli dove appare "t-rex"
funzione presente nella stragrande maggioranza delle funzioni cerca di tutti i forum del mondo.
non si può pretendere su un forum come questo che in 3 ore fa 4 pagine di messaggi recenti di trovare le info attraverso una singola parola.
questo adm esempio è il risultato di una ricerca della frase:"setup t-rex 450"
BaroneRosso.it Forum - Risultati ricerca
si spazia dalle batterie da 450 grammi fino alle 585 pagine del club esky honey bee
perfavore evitiamo dati gli strumenti attuali di rimbrottare la gente che non sa usare la funzione cerca, non si può pretendere che uno si legga 585 pagine senza sapere nemmeno bene quello che sta effettivamente cercando.
inoltre non sarebbe l'ora di ampliare un attimino la categoria degli elicotteri??? non so se vi rendete conto che qualche 3d ha 1000 pagine, se almeno ci fossero delle sottosezioni si snellirebbe di non poco la ricerca per argomenti.
Ultima modifica di wrighi : 03 febbraio 10 alle ore 15:23
Vecchio 03 febbraio 10, 15:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Io lascerei perdere la ricerca del sito, che è macchinosa e incompleta, e userei direttamente Googgle: basta specificare site:BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia dopo le parole chiave e il gioco è fatto, trova subito, trova tutto, trova meglio e non appesantisce il sito.
Però io le ricerche le userei con grande parsimonia: molto meglio ri-postare una questione già ampiamente trattata che rischiare di riesumare thread paleolitici dove spessissimo le informazioni non sono aggiornate e fanno più male che bene. Io la dannata funzione "Cerca" la disabiliterei.
www.masali.com
Vecchio 04 febbraio 10, 00:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Infati dopo aver letto al risposta di stadaucher ero giunto alla stessa conclusione: non serve a nulla, meglio google!
beh questo dipende...dopo aver letto in un mese 10 thread sulla stessa domanda, con le stesse risposte di diversi utenti...insomma alla fine come in tutto dovrebbe governare il buon senso, che ti fa capire se stai riesumando un thread cadavere del 2001 o se stai riavviando una interessante discussione.
ricerca bicio Aeromodellismo Alianti 5 20 novembre 09 00:34
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
Problemi motore di ricerca rafpigna Segnalazione Bug e consigli 4 26 agosto 06 22:08
ricerca faryska Segnalazione Bug e consigli 6 15 dicembre 05 23:50
ricerca nicthepic Segnalazione Bug e consigli 6 29 giugno 05 13:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
