| | #1 (permalink) Top |
| User |
allora. oggi ho comprato un tubo azzurrino, che a detta delle scritte tiene 8bar (a proposito razziadacqua a quanto tiri i tuoi?) comunque essendo detto tubo da 20mm, ho dato qualche giro di scotch per incastrarci al meglio il razzo. in fondo ci ho piantato la classica valvola, a martellate insomma, ci metto la bottiglia e ci do dentro, solo per testare se tiene. dopo un bel po' spengo il compressore, e la bottiglia non accenna a muoversi da dov'è. era senz'acqua, ma anche ad alta pressione ho fatto fatica a sfilarla. per i bar di pressione ve lo dico oggi, ora devo scappare. comunque la domanda è: come fare per rendere il tutto più scorrevole assicurando la tenuta? ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
| | #3 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
come disse xxxnt...il PVC PN16 regge tranquillo 16atm e costa na cacata ![]() Citazione:
ma scusate è così complesso fare come nel mio sistema?Un bel raccordo a "T" un tappo per tubi e tangit?? <!--QuoteBegin-Wilcomir@13 giugno 2005, 13:48 insomma, ci metto la bottiglia e ci do dentro, solo per testare se tiene. dopo un bel po' spengo il compressore, e la bottiglia non accenna a muoversi da dov'è. era senz'acqua, ma anche ad alta pressione ho fatto fatica a sfilarla. per i bar di pressione ve lo dico oggi, ora devo scappare. comunque la domanda è: come fare per rendere il tutto più scorrevole assicurando la tenuta? ciao! [/quote] beh...io con la valvolozza modificata a 7atm ci son arrivato...cmq il fatto che non si sia mossa indica o bassa pressione...o che era esageratamente incastrata...CONSIGLIO!NON ANDARE OLTRE CON LE MANI A TOGLIERLA!l onda d urto dell aria fà male fidati... un modo per facilitare l uscita....provare bagnando il nastro...vasellina(pochissima)...paraffina....boh! ! prima devi dire i BAR cmq
__________________ | ||
| | #4 (permalink) Top |
| User |
oggi ho riprovato... sui 3-4 bar, ma mi sfiata la valvola, quindi non saliva di più la pressione. domani vado dal gommista e ne raccatto delle altre, devo progettare un altro sistema. per la cronaca ho provato il sistema dell'attacco da giardinaggio, funzia bene, ma l'ugello è troppo stretto. inoltre la bottle mi è finita sul tetto dei ficini, quasi nella grondaia, stasera quando fa buio la recupero. ciao!
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
uhh...capit....beh!aumenta i giri di nastro attorno alla valvola!e dalle una caratteristica forma a pera come nelle mie foto nel sito. Ma io orco cane l attacco per giardinaggio ne ho trovati 2...quello filettato no nsi avvita al posto del tappo...quello più piccolo non entra di 1mm dentro la bottle.....dovrò arrivare alle maniere pesanti....la lima...
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ma la bottiglia è sempre lassù!!! ierisera l'"operazione recupero" non è andata a buon fine... chissà, col tempo...ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
avrai 130messaggi ma la metà sono di domande inutili Usa anche Google oltre che il Cervello figliolo sù! Il Dremel cmq è un utensile della Black & Decker,è una sorta di lima elettrica di piccole dimensioni...ti ci fai pure le unghie con quello.
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| Bookmarks |
| Un problemino | Toshio82 | Elimodellismo Principianti | 0 | 10 settembre 07 19:00 |
| Cen mg 16 (problemino) | fabryade | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 04 maggio 07 14:41 |
| problemino!!! | gazosa.1985 | Circuiti Elettronici | 1 | 02 gennaio 07 22:50 |
| problemino rex se | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 22 ottobre 06 15:46 |
| Problemino Cox Tee Dee .09 | Harley | Aeromodellismo | 1 | 07 marzo 06 19:08 |
