Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 09 giugno 05, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
slute a voi tutti, o malsani frequentatori del forum. se tenete alla vostra incolumità fisica e mentale, smettete di leggere ORA!
vi avevo detto di smettere!
vabbè vabbè.
allora il succo è questo:
secondo voi, pigliando tre bottiglie e mettendole a triangolo, collegandole tra loro in modo da avere eugual pressione, che viene fuori? a parte le inevitabili complicazioni della rampa di lancio ecc ecc, secondo voi che pregi e difetti ci sarebbero?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 05, 13:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
beh figliolo...a codesta idea malata ci pensavo da tempo e come hai appena detto il problema più grosso è la rampa o sistema di gancio
su internet vidi na volta foto e schemi di uno che ci provò a farlo con 4booster...costruì a posta un sitema di sgancio a ssurdo per caricare e sgancaire insieme i 4booster...
puoi immaginare cosa è successo quando alla partenza uno dei booster è rimasto lì...
cmq la fisica mi dice che poco ma sicuro ci guadagni mostruosamente a fare una cosa simile...ma è lo sgancio la pecca immensa...sgancio a sincrono!!!pensa se solo un vettore ritarda di mezzo secondo
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 05, 13:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E' ovvio che non si possa adottare lo sgancio automatico; devi necessariamente comandare con qualche sistema meccanico lo sgancio contemporaneo di tutti e quattro i booster, dopo averli messi in egual pressione.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 giugno 05, 13:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
beh, per la pressione basta che il serbatoio sia unico. lo sgancio è il problema...
saluti da vladimir!
Vecchio 10 giugno 05, 14:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
ma infatti il tipo che avevo visto aveva fatto tipo il mio sistema si sgancio per ben 4volte però,con un unico circuito di caricamento dell aria e (qui toppò il sistema) ben 4 sistemi di sgancio a corda uniti ad un unica corda.
Sicuramente aveva considerato tutte le lunghezze per fare in modo che tirassero tutti assieme,ma uno dei booste ha peccato di attrito eccessivo e non si è sganciato...adesso vi lascio il link...
http://www.geocities.com/wrgarage/bigtex.htm
Vecchio 10 giugno 05, 14:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
IO sono folle dichiarato.Il tuo razzo quanti ugelli deve avere se un ugello con tre bottiglie una vicino l'altra ho la soluzione.Allora mi è venuta un idea assurrda che con un po di lavoro si fa benissimo,ma non so se sia efficace.Posizioni le tre bottiglie come ai detto tu poi in ogni bottiglia ci metti con il tangit un tubo in pvc che esca di 3-4 cm poi con un attacco ad L e con un attacco modificato farai un solo ugello.Sono stufo di dcrivere non riesco a spiegartelo adesso ti faccio uno schizzo.
Scusate per l'orribile disegno se non si capisce bene a sinistra c'è scritto Tubo in pvc sotto Attacco ad L a destra in alto Attacco ad L e in basso Attacco a T uguale Ugello.
Questo sistema si puo fare apportando alcune modifiche cioè bucando i tubi incastrarceli dentro e rienpirli di tangit.
SAluti xxxnt.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 05, 15:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
SAluti xxxnt.
non tre bottiglie con un ugello, ma tre bottiglie con tre ugelli. esce molta più acqua, quindi la spinta è maggiore. le tre bottiglie sono ovviamente collegate tra loro per avere la stessa pressione.
saluti da vladimir!
Vecchio 10 giugno 05, 16:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Il risultato dovrebbe essere lo stesso; è il prodotto della spinta per il tempo che conta.
O hai un impulso triplo ma breve o lo stesso impulso lungo il triplo.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 giugno 05, 16:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
A ho capito.
SAluti xxxnt.
Vecchio 10 giugno 05, 16:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
si, ma in tre bottiglie ci metti acqua per tre, quindi ammettendo che una bottiglia ci mette 3 secondi a esaurire la sua scorta di aria ed acqua, queste pure ci mettono tre secondi, ma buttano molto di più. certo pesano anche di più... forse diventa un po' una cosa fine a se stessa...
ciao!
saluti da vladimir!
aereo a razzo comet Aeromodellismo Ventole Intubate 13 27 giugno 09 20:46
Razzo ad H2O Baron_snoopy Razzimodellismo 84 11 dicembre 08 21:26
Aliante a razzo Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 12 07 giugno 07 19:18
ugelli a geometria variabile edo volante Aeromodellismo Ventole Intubate 28 23 ottobre 06 19:11
Il mio primo razzo gide89 Razzimodellismo 13 28 dicembre 05 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:18.
