| | #31 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-08-2005 Residenza: ABRUZZO
se no chi trovo un razzzimodellista nella mia zona!"scherzo" ciao team3 | |
| | #33 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2005 Residenza: Barletta(BA)
STOOOOOOOOOPPPP!!! :o Ma che diamine dici ? A perte il fatto che i sistemi per ricavare l'idrogeno non sono affatto due ma taaaanti, di tutto ciò che hai scritto è vero solo come si fa l'elettrolisi. Premettendo che me ne intendo un più di te di chimica (leggendo ciò che hai scritto, e per il fatto che me la studio da autodidatta, e non è poco... ) voglio correggere gli errori, anzi gli orrori che hai commesso:1. i sistemi per ricavare l'idrogeno non sono affatto due; 2. tu dici : <<usando l' elettricità (elettrolisi)che però ha bisogno di acidi per funzionare se ci mettete il sale la reazione avviene lo stesso ma al polo positivo invece dell' ossigeno si forma la varechina>>.L'elettrolisi non ha bisogno di acidi per funzionare, ma dei cosiddetti ioni in soluzione. es: come dici se ci metti il sale di formula NaCl dove Na è il sodio e Cl è il Cloro (Cloruro di Sodio) si ha la ionizzazione del sale ossia la 'scissione' della molecola nel solvente in questo caso acqua in cui si liberano ioni Na+ e ioni Cl- e sono questi che fanno avvenire uno scambio di elettroni tra il catodo e l'anodo ossia i due elettrodi. quindi se ci metti il sale si forma sì varechina o ipoclorito di sodio di formula NaClO ma oltre ad esso anche ossigeno, idrogeno e (cloro)-->motivo per cui non conviene il sale(il cloro è un gas tossico che irrita a volte irreparabilmente le vie respiratorie quindi non respiratelo in grandi quantità!). Non è vero che per l'elettrolisi ci puoi mettere solo acidi, di solito per aumentare la conducibilità dell'acqua si dissolve in acqua Na(OH) ossia idrossido di sodio meglio conosciuto col nome di soda caustica: è una base forte che in acqua si ionizza completamente rilasciando così come spiegato sopra ioni positivi Na+ e ioni negativi (OH)-. il sodio Na è un elemento fortemente reattivo il quale reagisce immediatamente durante l'elettrolisi per riformare Na(OH) rimanendo quindi in soluzione e non guastando i prodotti dell'elettrolisi in modo da avere Ossigeno e Idrogeno relativamente puri (relativamente:in riferimento della purità dell'acqua e di eventuali inefficienze del procedimento). 3.il procedimento che esponi parlando di estrazione dell'idrogeno con elevate temperature è totalmente errato. non si può ricavare con alte temperature dall'acqua idrogeno puropoichè con le elte temperature esso detona riformando nuovamente acqua, o meglio un modo c'è, ma come ho già detto con le alte temperature che si sviluppano e che servono per estrarlo esso reagisce nuovamente con l'ossigeno per dare H2O(si brucia).puoi provare questo procurandoti una striscetta di Mg (magnesio) e accendendolo all'estremità si sviluppa una temperatura elevatissima con forte energia luminosa(più forte del flash delle macchine fotografiche) e ti sconsiglio di guardarlo direttamente,ma un paio di occhiali da sole dovrebbero bastare. prima di accenderlo metti a bollire un pentolino con dell'acqua e quando si sviluppa abbastanza vapore accendi il Mg e poni la parte accesa sul vapore: noterai delle piccole fiammate o scoppiettii provocati dalla scomposizione della molecola dell'acqua in H2 e O2 i quali per l'eccessiva temperatura a cui sono sottoposti si infiammano nuovamente formando acqua confermando ciò che sopra ti ho detto. 4. il gas CH2O2 non PUO' formarsi ASSOLUTAMENTE nel modo che pensi tu. e premettendo che non è un gas alla temperatura ambiente, esso è ACIDO FORMICO prodotto anche dalle formiche (da cui prende il nome) da cui deriva la formaldeide o formalina per le conservazioni organiche.è usato anche nell'industria tessile per conciare pellli e tessuti e ha un effetto antibatterico... 5. Ciò che affermi tu che esce quando metti vicini gli elettrodi e facendo scintille è comune idrogeno e ossigeno che con le scintille ricevono energia iniziale per continuare e completare la reazione tra loro riformando per l'ennesima volta acqua o H2O. quelle bollicine che vedi uscire è vapore acqueo che si forma in seguito alla reazione di idrigeno e ossigeno ed è possibile che sia rimasto qualche residuo di ossigeno e idrogeno che assieme al vapore fuoriesce sottoforma gassosa in bollicine, motivo per cui ti sconsiglio vivamente questo metodo perchè oltre ad ottenere piccole percentuali complessive di idrogeno e ossigeno rischi di farti male nel momento in cui durante il raccoglimento di grandi quantità di prodotti reagenti anche con una minima scintilla proveniente dagli elettrodi se si toccano potrebbe innescare la reazione di ricombinamento degli atomi di idrogeno e ossigeno bimolecolari ossia H2 e O2 secondo la seguente reazione: 2H2 + O2 ----> 2H2O reazione che avviene a velocità impressionante che aumenta in modo esponenziale !!! 6.esistono svariati metodi per ricavare l'idrogeno sia possibili per noi "mortali", sia altri metodi che richiedono apparecchiature all'avanguarda o anche industriali. Si può ricavare anche da un particolare tipo di alga credo marina, ma questo processo è ancora sotto osservazione e in via di sviluppo. Se volete sapere altro <about Hidrogen> non esitate a chiedermelo, non ho voluto continuare per non annoiarvi... Quindi dopo sta mini lezioncina minima di chimica credo che, prima di "giocare e scherzare " con idrogeno e ossigeno, dobbiate ripensarci almeno una seconda volta e considerando tutte le possibili precauzioni da adottare per non saltare in aria ![]() Naturalmente lo dico nel vostro interesse, poi ognuno fa come vuole cioè gli può andare bene la prima, la seconda , magari anche la terza volta, ma poi arriva.... P.S. Scusate per la lunghezza del post, ma quando ci vuole ci vuole ! Loris L , per favore non scrivere più cose del genere !!! sono al 98% false! prima di parlare di qualcosa quantomeno accertati di ciò che stai per scrivere! <_< ciao wagliù! | |
| | #35 (permalink) Top |
| User |
<_< a parte il fatto che il link del progetto acquaius e introduzione lo avevo già postato secoli fà..son contento che guardate i link ![]() a parte il fatto che il Progetto acquarius è gestitio e diretto dall Università di INGENIERIA AEROSPAZIALE AQUARIUS Working Group Berlin University of Technology Institute of Aeronautics & Astronautics OK? a parte inoltre il fatto che il modo più stupido per fare H2 è l elettrolisi dell acqua con acido solforico,ma che: considerando il fatto che ci devi riempire un volume di 1,5litri(anzi 4) considerando il fatto che lo devi ricavare e immagazzinare in modo tale da comprimerlo considerando il fatto che lo devi comprimere considerando il fatto che NON DEVI SALTARE PER ARIA... ti faccio i miei più sentiti auguri o Tu che hai intenzione di affrontare questo viaggio...senza ritorno...senza fine... a parte tutto ciò! ...dai ragazzi la ricreazione è finita,è entrata la proff,mettiamoci a sedere và...
__________________ |
| | #37 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-07-2005
http://www.et.byu.edu/~wheeler/benchtop/hydropyro.php ....penso che questo sia il sito che abbia fatto iniziare la discussione su idrogeno e affini......... Ho letto MOLTO VELOCEMENTE quello che c'è scritto, e non mi pare proprio che lo sperimentatore utilizzi idrogeno in pressione (7-8atm).......se è cosi c'è una enorme differenza tra quello che volevi fare (loris!?) e quello che è stato fatto................comunque già soltanto con una bottiglia da 2litri riempita con acqua per un volume di 600mL e miscela di idrogeno ed ossigeno con un volume di 140mL, la stima della sovrapressione è di 6.5bar ad una temperatura di 1680°C............figurati con idrogeno in pressione. Sullo stesso sito ci sono dei file molto interessanti che spiegano la teoria che stà dietro un razzo ad acqua....dateci una occhiata. | |
| | #38 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-07-2005
In questo mio vecchio post non credo di aver detto che il gas veniva compresso a 7-8 atm.Rileggilo bene. | |
| | #39 (permalink) Top |
Ho pensato un sistema per fare un bel steam rocket, usando per riscaldare l' acqua un bel generatore di microonde che faccia andare in pressione il vapore contenuto all' interno del serbatoio. L' unico problema è, da come ho visto, che le microonde creano delle scariche elettriche contro l' alluminio(non so su altri metalli). Questo lo scoperto mettendo una busta di patatine a riscaldare e l'ho ricacciata tutta bucata. Cosa ne pensate? Devo prepararmi per ricevere un bel calcio nel sedere? |
| | #40 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
......... un generatore di microonde? ![]() dimmi solo dove lo vuoi il calcio...vieni a proporre questa cosa nel forum di scienza e tecnica dove posto...c'è uno che ci traffica spesso...sapessi le scosse che si è preso solo dai condensatori...
__________________ | |
| Seagull HARMON ROCKET | ryan-j | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 29 luglio 07 19:48 |
