Vecchio 30 giugno 05, 15:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Buongiorno tutti.
Vorei chiedere un consiglio. Ho a casa diversi battarie LiIon ricavate da cellulari, Pensavo se possibile utilizare come battaria per micro ricevente e piccole servi? Sarebbe bello, perche sono molto leggeri, ma hanno capacita molto superiori a NiCD o NiMh.
Le battarie hanno 3.7 V in uscita. Basta per ricevente (ricevente futaba 4 ch R114F)? O bisognia assemblare un pacco 2S1P? Sul cellulare è scritto che consuma circa 380 mA (rated 380 mA), mi sembra che la radio consuma al intorno 180 mA e servi non di molto più.
Ultima domanda, si può utilizare il carico battaria "normale" per LiPo?
andrey non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 05, 16:11   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
3,7 volt sono troppo pochi per i servocomandi, non avrebbero sufficiente forza, mentre 2 celle in serie, 7,4 volt, sono troppi per alimentarli direttamente, in questo caso si ricorre ad un riduttore di tensione che da 7,4 ti fornisca 5 volt stabilizzati.
Riguardo la ricarica, per le litio deve essere usato obbligatoriamente un caricabatterie specifico, consiglio la lettura di questo tutorial http://www.baronerosso.it/Articolo151.html
Vecchio 30 giugno 05, 17:38   #3 (permalink)  Top
Grazie mille,
Provo a cercare il stabilizzatore di tensione.
Vecchio 11 luglio 05, 15:35   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originally posted by andrey@30 giugno 2005, 14:54
Buongiorno tutti.
Se sulla ricevente trovi la scritta B.E.C. la puoi alimentare con 2 celle, il riduttore di tensione è incorporato nella ricevente, attento il BEC è attivo, dove presente, solo sul connettore/canale dedicato alle batterie!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 05, 16:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
claudio mi puoi fare qualche esempio di riceventi con questa funzione? Denghiu
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 09:34   #6 (permalink)  Top
Di sicuro la mia vecchia acoms techniplus 4 ce l'ha, ho anche una 2 canali sanwa con questa funzione.
da una breve ricerca in rete:
http://www.rccarsandtrucks.co.uk/502_1_1002011.html
Ho preso la prima a caso!
Il regolatore di tensione è un aggeggio poco più grosso di un transistor non c'è nulla di strano ad infilarlo in una ricevente.
Vecchio 30 luglio 05, 13:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Buongiorno tutti.
Si può, si può...
Assembla un pacco 2S1P e poi collegalo ad un regolatore di tensione.
Vai sul mio sito, cerca la recensione dell'Abasalut e poi vai nella sezione "elettronica". Lì c'è scritto come ho fatto io. Per lo schema del regolatore guarda l'immagine allegata.
Attenzione che il consumo massimo per questo low dropout è di 1 ampére!!!!
Saluti. Alessandro
Vecchio 31 luglio 05, 22:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
ci sono anche questi aggeggini....
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...2=Vari&allCat=1
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 05, 09:28   #9 (permalink)  Top
Hannibal
alias l'Africano
Celle LiIon, che delusione. fai4602 Batterie e Caricabatterie 1 07 gennaio 07 12:21
Tensione effettiva delle Liion. fai4602 Batterie e Caricabatterie 7 21 agosto 06 18:58
Problemi con battaria 4NH-3000 CS NiMH da Gaupner andrey Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 luglio 05 11:08
lipo-liion danielep Aeromodellismo Volo Elettrico 5 28 dicembre 04 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
