Vecchio 13 agosto 08, 18:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
X-3810 e modulo spektrum
Secondo voi la Graupner|JR 3810 adt è compatibile con il modulo spektrum? Nella lista non compare anche se è citata la jr 8103... a vederla è la stessa radio...
Un altra cosa, la ricevente ar9000 sarà in grado di sopportare la corrente dei servi digitali da 15-20Kg di un 2metri o è meglio utilizzare una centralina?
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 18:56   #2 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da ChristianT Visualizza messaggio
La 3810 negli States è conosciuta come 8103. Pertanto i moduli Spektrum 8 canali sono perfettamente compatibili: Per l'altra domanda ...non sono im grado di risponderti.GIORGIO
Vecchio 13 agosto 08, 19:42   #3 (permalink)  Top
grazie...girando nei forum ho letto che hanno software diversi però...dite che posso andare tranquillo?
Vecchio 13 agosto 08, 20:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
tranquillo.........
www.sudinvolo.it
Vecchio 13 agosto 08, 20:09   #5 (permalink)  Top
e per la ricevente? quanti ampere riuscirà a tenere? Sarei tentato di alimentare tutto con 2 lipo e via.... (pensavo di utilizzare "sta zavorra" in un 50ntino 3d)...però mi sa che rischio...
Vecchio 13 agosto 08, 20:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di artu
non saprei
ma basterebbe leggere le caratteristiche ........
dovrebbe esserci scritto qualcosa??????
ma le due lipo le puoi usare tranquillamente se usi un riduttore di tensione.......
www.sudinvolo.it
Vecchio 13 agosto 08, 20:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
calcola che le ricevent spekyrum hanno un range di voltaggio di funzionamento da 3,5 a 9V, quindi con 2 lipo in diretta vai bene siulla ricevente...sono i servi che friggono, in ogni caso penso che servi così grossi abbiano assorbimenti sotto sforzo da 1, 1,5A quindi se ne hai 5 o 6, v bene, ma di più hanno bisogno della centralina, su un extra 2x2 ci sono 4 servi, e a pieno carico durante un frullino a pieno motore, assorbono a10A, sono dei digitali futaba standard da 12kg...la ricevente è una futaba, tiene senza problemi... non so la spektrum, ma penso che terrebbe anche lei
Vecchio 13 agosto 08, 20:46   #8 (permalink)  Top
ovviamente pensavo di usare i servi digitali che supportano le due lipo...però 10A in una ricevente non è "robetta"...
Vecchio 13 agosto 08, 22:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ciao,
io ho la ar9000 con due satelliti, con: 3 servi dymond ds9900 + 1 ds9500 + servo gas D300, il tutto alimentato a 6v (5,95 per la precisione) con due A123 con diodo. Il tutto funziona perfettamente e non mi ha dato problemi.
Eclipse 7 con modulo Spektrum oppure DX6i??? Davidino Radiocomandi 0 17 luglio 08 00:15
pcm 9xII e modulo spektrum havana7 Radiocomandi 6 11 aprile 08 08:55
Domande su modulo spektrum havana7 Radiocomandi 6 08 aprile 08 14:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:03.
