Vecchio 22 luglio 08, 16:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di atoro
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Napoli
Lipo per Futaba 12Fg
Qualcuno conosce se esiste una Lipo per sostituire la NiMh in dotazione con la Futaba 12Fg ?
atoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 00:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
mi sembra che ho questa......se ti interessa telo faccio sapere di preciso....da quando la ho messa non l'ho più caricata....ciao
Ps.comunque cene sono di tutte le marche...dipende da quanto vuoi spendere...ma per la radio non importa che sia molto performante...le cinesi vanno benissimo...
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 01:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di atoro
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Mi fai sapere marca e modello per favore.
Sono daccordo che non serva una batteria performante (bassi C di scarica).
Vecchio 23 luglio 08, 12:06   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da atoro Visualizza messaggio
l'avevo presa qui
RC Model Lithium Polymer 2050mAh 11.1v 12C Lipo Battery su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
ma non ne hanno più sembra....la mia misura 23x32x90 e va alla perfezione....questa è più grande...ciao
Vecchio 23 luglio 08, 12:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di atoro
Residenza: Napoli
Non hai avuto nessun problema utilizzando una batteria da 11.1V con la radio ?
Vecchio 23 luglio 08, 12:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Attenzione! L'alimentazione della T12Fg non è con 8 celle Ni-MH ma con sole 6 per un voltaggio nominate di 7,2v. Da questo si evince facilmente che la radio, derivando direttamente dalle sorelle maggiori T12/14, è concepita per funzionare con un pacco da 2 celle Li-Po o Li-Io per 7,4v.
A questo punto la domanda iniziale diventa perfino superflua... la T12Fg può a mio avviso tranquillamente usare le Li-Po purchè siano 2 celle e non 3 che survolterebbero enormemente il trasmettitore.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 23 luglio 08, 12:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di atoro
Residenza: Napoli
Infatti, mi pareva strano farla girare ad 11.1
Vecchio 23 luglio 08, 13:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Proprio così! La T12 è LiPo-ready! Sul catalogo FilightPower c'è addirittura la batteria con lo spinotto già intestato!
E... visto che parliamo di batterie, sto mettendo Lipo anche sui modelli: via le pesanti Ni-Mh e dentro LiPo con un BEC da 10A della Castle. Estremo!
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 13:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di atoro
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Ti sbagli in merito alle FlightPower, quelle a catalogo sono due modelli a 3 celle, quindi ad 11.1V che non vanno assolutamente bene per la T12.
Le Evo-Tx le puoi usare sulla Futaba 9C e funzionano una meraviglia, Io ne possiedo un pacco e sembra che la radio non voglia mai scaricarsi.
Vecchio 23 luglio 08, 13:36   #10 (permalink)  Top
Io è da un pezzo che uso solo li-po e regolatore di tensione per le rx dei miei modelli. Sul Synergy 140 3D ho messo l'interruttore elettronico/regolatore della Emcotec. Gestisce due pacchi separati simultaneamente (non solo switchando in caso di bisogno), regola la tensione a 5,4v o 5,9v tramite switch, è ad attivazione magnetica per cui non esiste nulla di esterno e si vede solo il led di segnalazione. Per le riproduzioni è il massimo....
Negli altri modelli ho regolatori alewing e duralite e non ho mai avuto il minimo problema con nessuno. Sai che bello non doversi preoccupare di ciclare le batterie i giorni prima di andare al campo. Poso decidere all'ultimo momento e nel tragitto per la pista caricare le lipo di quel poco che ho consumato l'ultimo volo precedente.
Ciao da Marco m&m
Aggiornamento Futaba 12FG atoro Radiocomandi 8 24 luglio 08 10:43
futaba 12fg scooter68 Radiocomandi 21 23 aprile 08 23:03
Programma 12FG tit72 Radiocomandi 1 13 marzo 08 21:10
Futaba 12z Contro 12fg alemodellirc Radiocomandi 3 31 gennaio 08 09:50
FUTABA 12Z oppure 12FG alemodellirc Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 08 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
