Vecchio 17 luglio 08, 09:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Data registr.: 13-07-2008
Radiocomando secondario
Ciao a tutti,
è da tempo che mi è venuta in mente un'idea ma ho dei dubbi circa la sua realizzazione.
Vorrei poter usare per un aeromodello due radiocomandi distinti e separati (due tx e due rx): uno sarebbe un radiocomando classico per il pilotaggio dell'aereo; l'altro, invece, una trasmittente con il solo scopo di attivare dei servi per la movimentazione di alcune parti (magari una stiva, i carrelli, un gancio retrattile...ect...). Gli switch di questa tx avrebbero solo posizione 1 o 0, oppure ON/OFF, o ancora DX/SX...insomma dei semplici interruttori.
Ciò per poter disporre di più canali utilizzabili su di uno stesso modello.
L'idea è fattibile? Si possono trovare in commercio tx+rx di questo tipo, o dovrei realizzarmele io?
ringrazio quanti mi risponderanno, ciao a presto!
L0r3nz0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 09:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Guarda che ci sono in commercio radio con 12 canali !!!!!!! e costano anche meno di 3 radio buone da 4 canali!!!!!!!!
Francesco
Vecchio 17 luglio 08, 15:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Ciao Francesco,
si, so che ci sono radiocomandi con moltissimi canali.
Quello che a me servirebbe è un'ulteriore TX a portata di mano da poter modificare (aggiungere, togliere, modificare i canali) e che come funzioni abbia semplicemente, come dicevo, due posizioni (o al max 3)
Vecchio 17 luglio 08, 16:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Originalmente inviato da L0r3nz0 Visualizza messaggio
Ciao Francesco,
Non vedo dove stia il problema. E' già stato fatto. Basta avere due normalissime radio su due frequenze diverse. La prima nelle mani del pilota che controlla il volo e la seconda nelle mani di un copilota che controlla tutti gli aggeggi che vuoi. Se invece vuoi fare tutto da solo non capisco perchè devi usarne 2....
Ciao da Marco m&m
Vecchio 17 luglio 08, 19:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Bè sì, so che può sembrare un'idea superflua...
L'altra trasmittente, però, non è la solita radio con gli stick, ma piuttosto una semplice scatolina con sopra delle levette o interruttori generici... nulla di complicato. Si può trovare un TX del genere, o dovrei assemblarmela?
un saluto a tutti... !
Vecchio 17 luglio 08, 21:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Si ma se non hai bisogno di canali proporozionali ma solo di interruttori non ha senso
Lapo A Busi
Vecchio 17 luglio 08, 23:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Interruttori perchè, come ho scritto all'inizio, quello che mi servirebbe sono solo movimenti destra/sinistra dei servi (senza regolazioni intermedie, un movimento deciso insomma)
ciao ciao
Vecchio 17 luglio 08, 23:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
ciao ciao
Quello che ti hanno cercato di dire bene o male tutti è:
se ti servono dei canali digitali ( on/off ) puoi benissimo prendere una radio a 10-12 canali ( quelli analogici sarebbero comunque massimo 6-7 ) ed avere gli altri canali direttamente a portata di mano sulla radio.
Vecchio 18 luglio 08, 13:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
se ti servono dei canali digitali ( on/off ) puoi benissimo prendere una radio a 10-12 canali ( quelli analogici (leggi PROPORZIONALI) sarebbero comunque massimo 6-7 ) ed avere gli altri canali direttamente a portata di mano sulla radio.
Scusa se mi sono permesso di correggere
Francesco
Vecchio 18 luglio 08, 21:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Francesco
Tranquillo, comunque si possono chiamare in entrambi i modi....
Sono abituato da buon elettronico che se ha un movimento continuo allora è analogico, se ha un movimento discreto ( solo 2 stati; on/off ) allora digitale...
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 18:53
radiocomando alberto77 Elimodellismo Principianti 2 22 marzo 06 14:02
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
