Vecchio 14 luglio 08, 19:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Multiplex Cockpit SX compatibile con Hitec ??
Avrei intenzione di acquistare una Multiplex Cockpit Sx sulla banda 40 MHz ma mi spiacerebbe buttare 6 riceventi Hitec in doppia conversione.
Qualcuno sà dirmi se la mia nuova (forse) Tx è compatibile con le rx hitec ?
Stessa domanda nel caso decidessi per una multiplex a quarzo sintetizzato ?
Grazie per l'aiuto e ciao...
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 20:09   #2 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
SI.
Come regola generale (alla quale francamente non conosco alcuna eccezione) TUTTE le trasmittenti in PPM sono compatibili con TUTTE le riceventi in PPM di qualunque marca e tipo (singola o doppia conversione) esse siano. Le uniche condizioni da rispettare sono (ovviamente...) che rx e tx siano sulla stessa banda (35, 40 MHz, ecc.) e che il quarzo della rx sia della stessa marca e tipo (singola o doppia conversione) della ricevente stessa. Tutto qui. Lo stesso identico discorso vale per le riceventi in sintesi di frequenza.
I problemi di compatibilità esistono solo in PCM dato che ogni marca usa un suo sistema "proprietario" e non è quindi possibile fare "incroci".
Vecchio 14 luglio 08, 22:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
GRAZIE MILLE !!!!
multiplex cockpit mm felix80 Radiocomandi 6 30 dicembre 06 19:30
Hitec Eclipse 7 o Multiplex Cockpit SX smiglio64 Radiocomandi 25 22 novembre 06 12:17
MULTIPLEX Cockpit SX enry74 Radiocomandi 16 29 agosto 06 10:58
Multiplex RX-9-Synth compatibile con Futaba T9ZHP ? Tartao Radiocomandi 15 17 maggio 06 11:04
settaggio Passo/motore trex con Multiplex cockpit mm alfredo.surf Elimodellismo Principianti 3 21 dicembre 05 13:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:38.
