Vecchio 11 giugno 08, 13:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Potenziare moduli TX
ho saputo che alcuni modellisti fanno potenziare da un'apposita ditta, i loro moduli della trasmittente arrivando a circa 1w.. di potenza...
ora al nostro campo ultimamente si verificano spesso glitc e/o interferenze.. ed anche io non ne sono immune anche se fin'ora son sempre riuscito a riprendere il controllo del velivolo,
ora chiedo ai piu' esperti.. (anche se qualcosa nel campo me ne intendo)
quanto e quali sono le potenzialita che una modifica del genere possa essere causa di problemi con le tx su frequenze diverse..
tale modifica rende davvero le riceventi piu' sicure? (io ne dubito)
aspetto vostri commenti e/o quantaltro abbiate da dire sull'argomento..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 giugno 08, 13:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Io conosco uno che ha una Mx22 potenziata da Gimax, essendo lui un assiduo delle manifestazioni e volando con aerei importanti.
Sulla reale efficacia non lo so, Lui dice di si.
Ad ogni modo la sentenza ai radioingenieri !!
Vecchio 11 giugno 08, 14:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ci sono parecchi aspetti negativi del "potenziamento" che ne vanificano l'utilità: primo, è illegale, quindi vai fuori dai limiti di emissione previsti dalla legge. Secondo: la portata non cresce linearmente con la potenza di emissione, ma in maniera circa logaritmica, inoltre avresti un aumento dei consumi di batteria e un surriscaldamento del modulo. Inoltre i moduli potenziati creano un gran casino di spurie, il che vuol dire che creeresti una marea di problemi di interferenze agli altri anche di altre frequenze, e non solo vicine a quella del "potenziato". Terzo: è inutile avere un watt di emissione e poi usare rx non all'altezza, il problema probabilmente rimarrebbe.. Rx molto buone riescono a tenere il segnale a due km di distanza senza problemi, con modulo originale.
Quarto ed ultimo: ora esiste l'alternativa a 2,4ghz, vale la pena di tentare questa strada, probabilmente risolveresti il problema..
Vecchio 12 giugno 08, 11:07   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
aggiungerei..... "sicuramente risolvaresti il problema" io l'ho fatto
Vecchio 16 giugno 08, 12:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
grazie a tutti delle risposte ma lasciando stare le 2,4ghz che anche loro sono fuorilegge..in italia.. le specifiche le volevo perl'appunto sui moduli potenziati, qualcuno ha rilevato problemi di interferenze?.. o sono sicuri?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 giugno 08, 13:02   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2007
una volta avevo uno swift e ora è la con le ali rotte per colpa di un 'pio' bove che ha aumentato la potenza al modulo e mi è entrato con 10 punti di differenza nella mia ricevente ...
Un certo Massimo credo che sia quello che li modifica ma va va e ma adesso ha un Watt vuoi mettere ? ....
Colpa dell etere ...
No comment ..
Ferrari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 15:32   #7 (permalink)  Top
A buon intenditor.....
Vecchio 17 giugno 08, 15:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
io concordo con te.. ma siccome altri dicono che non e vero e che sono sicuri al 100%...... e non avendo un analizzatore di spettro... per confermare quello che dico.. non rimane che appellarsi all'esperienza del mondo modellistico..
e comunque leggendo in giro la 2,4 ghz non e' cosi immune da problemi.. per ora.. a parte l'illegalità della frequenza se non alle basse potenze..che ne limitano di brutto la portata...
e poi non mi piace volare in un forno a microonde dove decine di antenne mi bombardano a 2,4ghz...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 giugno 08, 15:39   #9 (permalink)  Top
certo che una PROVA la potresti pure fare, nel dubbio... basta che ci sia qualcuno con una dx7 o similare
Vecchio 17 giugno 08, 15:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
la prova di che tipo??
e poi se la prova con una rx particolare non riporta interferenze non significa che con altri tipi di riceventi non ce ne siano..
si cerca solo di prevenire problemi di interferenze soprattutto nelle manifestazioni, non tutti possono montare o montano una rx specifica..ne si puo' obbligare qualcuno a installare rx.. di un certo tipo..perche qualcuno ha potenziato un modulo..
poi si sa magari 100 moduli non creano problemi.. ma ne basta uno per far un casino immenso..
traiantore con frequenza sui 40mhz del.. aliante con 10 khz inferiore al traiantore.. decine e decine di voli . mai avuto problemi..
modulo del traiantore potenziato... aliante distrutto dopo 2 e dico 2 secondi di traino per "interferenze"... il proprietario del modulo nega la possibilità che sia il modulo in quanto .. potenziato da riparatore/concessionario (di una nota marca di radio) autorizzato dalla casa madre per quanto riguarda l'assistenza e la riparazione
PS per le microonde
torinoscienza.it > La fisica delle telecomunicazioni > Microonde
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 17 giugno 08 alle ore 15:48
Come Potenziare Il Freno Della Mia Eb4? mar.vetto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 19 luglio 07 09:04
moduli FX-18 IGUANA Radiocomandi 13 31 marzo 07 01:03
potenziare iwaver 02 racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 12 novembre 06 15:24
Come potenziare Easy fly X Pensio Aeromodellismo Volo Elettrico 13 09 maggio 06 17:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:59.
