Vecchio 26 maggio 08, 12:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2008
mizare 2 canali
possiedo una barca radiocomandata con 2 motori torpedo 800 con un regolatore electronize ciascuno; radio futaba T6EXP e i motori sono gestiti con i canali 2 e 3 indipendentemente (per andare avanti tutte e due le leve avanti).
Vorrei invece gestire l'avanzamento e i cambi di direzione con un solo joystick (canali 1 e 2, per esempio); qualcuno mi sa dire come si può ottenere questo risultato? occorre un mixer dei 2 canali? oppure bisogna opportunamente settare radio o altro?
Inoltre il radiocomando in questione può essere alimentato direttamente con un pacco da 10 batterie ricaricabili 1,2v, invece del tradizionale pacco da 8?
ringrazio anticipatamente per ogni risposta.
mircob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 12:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
scusa ma non puoi semplicemente collegare i due regolatori alla rx con un cavo a Y?
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 13:01   #3 (permalink)  Top
cosa intendi esattamente per cavo a Y? quindi rispetto ai 2 canali di un singolo joystick come risulterebbero collegati?
il problema è che per cambiare direzione non esiste timone, bensì bisogna togliere potenza a uno dei motori e così via
Vecchio 26 maggio 08, 13:17   #4 (permalink)  Top
perdonami, non mi intendo di barche, il cavo a y serve a collegare due cose (servi, regolatorio qualunque altra cosa) su un unico canale, quindi se hai bisogno di comandarli separatamente non va bene.
Non conosco neanche la radio ma la butto li lo stesso: provato con la miscelazione per delta? o V-tail? in teoria dovrebbe funzionare
Vecchio 26 maggio 08, 15:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Funziona perfettamante .....in pratica
Sperimentato su un carro armato
"Volo ergo sum"
Vecchio 26 maggio 08, 19:40   #6 (permalink)  Top
impostati i motori su CH1 e CH2 e attivato il mixing Elevon. Perfetto!
ora mi rimane da sapere riguardo l'alimentazione della radio se qualcuno sa se si può usare un pacco da 10 batterie 1,2v ni-mh..
W il 4 canali! mculabs Aeromodellismo Principianti 13 29 marzo 08 17:47
2 3 4 o + canali pablo000 Elimodellismo Principianti 20 23 ottobre 07 17:39
2 o 3 canali? sarchione Motoscafi con Motore Elettrico 5 20 aprile 07 09:47
3 canali trip2 Elimodellismo Principianti 2 22 ottobre 06 20:26
8\10 canali, balbo Aeromodellismo Alianti 20 14 aprile 06 17:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:08.
