Vecchio 12 giugno 05, 18:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2005
Salve ho una FUTABA T7CP nuova, come da manuale ho messo in carica le batterie per oltre 18 ore, dopo di che per fare i vari settaggi l'ho accesa per circa 30-40 minuti consecutivi, e le batterie si ono scaricate E' NORMALE????
E' normale che quando la radio è in carica non si possa utilizzarla ???
Bigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 05, 22:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Da quanti mAh sono le batterie?
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 00:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con che corrente carichi le batterie del TX ?
Se il pacco è originale ha una capacità di 600 mA.
Se lo carichi con una corrente di 60 mA, sono necessarie 14 ore.
Sul manuale in inglese ho trovato che il TX assorbe circa 250 mA, quindi la carica dovrebbe essere sufficiente per almeno 2 ore di funzionamento continuo.
Se come dici la durata è così limitata, o la batteria è difettosa oppure non è stata caricata completamente.
E' normale che durante la carica sia interdetto il funzionamento del TX poichè la tensione della batteria sale notevolmente in questa operazione.
Una buona norma è quella di accendere la radio 30-60 minuti dopo la fine carica, quando cioè la tensione si è stabilizzata.
Naraj.
Vecchio 27 settembre 05, 16:36   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Naraj.
Le batterie dovrebbero essere al NiCd da 600mah...quindi se le carichi a 60mah dovrebbero servire 10 ore e non 14!! O sbaglio...
Grazie!
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 18:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Per la carica completa ci vogliono circa 14 ore. Le 4 ore in più sono per compensare le varie perdite, tra queste, quella dovuta al riscaldamento della batteria durante la carica.
Naraj.
Vecchio 27 settembre 05, 20:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Naraj.
Percaso hai preso il set completo da jonathan di queto RC...?
Nel caso fosse così il caricabatterie ti permette di mantenere una carica per 14ore??? Ti chiedo questo perchè ad esmpio alrti caricabatterie ad esempio hanno al max anche 500min di carica dopodichè si bloccano...
Giacomo
Vecchio 27 settembre 05, 20:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Nel mio caso uso un caricabatterie temporizzato oppure uno automatico a microprocessore autocostruiti.
Se usi un caricabatterie temporizzato e imposti la corrente di carica a 1/10 della capacità della batteria, devi impostare un tempo di carica di 14 ore.
Se usi un CB automatico, il tempo di carica lo stabilisce lui in base alla corrente di carica e alla tensione raggiunta.
Naraj.
Futaba t7cp Grimaldello Radiocomandi 0 07 novembre 06 20:00
Batterie di scorta FUTABA T7CP Giacomino Radiocomandi 1 20 ottobre 05 13:48
Futaba T7CP Antonio82 Elimodellismo in Generale 4 11 maggio 05 10:14
Futaba T7CP ClaBos Radiocomandi 1 22 novembre 04 14:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
