Vecchio 17 maggio 08, 20:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2007
FUTABA? MULTIPLEX? o cosa??
Dopo la prematura dipartita della mia amata Robbe Futaba FX18 (per ragioni ancora da chiarire) sono rimasto orfano e scontento.
Mi guardo in giro e scopro che tutto è cambiato...
- TX sinterizzata??
- 2.4... cosa?
Volo al 90% in pendio con alianti, ed avrei bisogno di una radio in grado di gestire 4 servi in ala ed il butterfy quindi minimo una 7 canali (con sw dedicato alianti).
Ho sempre avuto TX ed RX in 35Mhz (e mi seccherebbe dover buttare le riceventi).
Che mi consigliate??
fuzzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 09:31   #2 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Futaba T12FG 35mhz.
Poi eventualmente compri a parte il modulo 2.4 (che però è ancora illegale in Italia).
Comprarla già con il modulo 2.4 ha senso solo e soltanto se hai già deciso di utilizzare unicamente la 2.4 e quindi di cestinare tutte le RX a 35mhz in tuo possesso. Altrimenti, se vuoi usare sia la 35 che la 2.4, costa meno prenderla a 35mhz e comprare a parte il modulo 2.4.
Quanto alle potenzialità per l'uso con gli alianti, con la 12FG fai tutto quello che ti passa per la testa, ma veramente TUTTO....
Ovviamente è "sintetizzata", ovvero permette di scegliere la frequenza dalla TX. Quindi, se in pendio trovi uno con la tua stessa frequenza, tempo di cambiare canale (pochi secondi) sulla TX e sulla RX e lanci....
Le RX esistono sia a quarzi che, a loro volta, con la sintesi di frequenza, quindi con possibilità di selezionare il canale senza portarsi dietro i quarzi.
bye
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 19 maggio 08 alle ore 09:38
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 11:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Dovresti indicare anche il tuo budget di spesa, la T12FG è un bel salto rispetto al FX18, sia a livello di apparato, sia... economico .
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 08, 21:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di emiltrex
Data registr.: 01-04-2007
Residenza: ROMA
Quale Radio ?
Multiplex Royalevo 12 o le nuove royal pro, la differenza sta nella trasmissione, ppm la prima, pcm la seconda (piu' veloce), le rx sono eccezionali, fail safe programmabile dalla ricevente o da pc con l' apposito cavetto, funzione scanner, segnalazione errori di ricezione tramite led integrato nella rx ecc...ecc...
emiltrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 08, 07:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
multiplex
anche io ti confermo, di comprare una multiplex!
punto 1:sono nate in particolare per alianti.(trasmissione elevata)
2:leggere(in pendio e x alianti che stanno in volo addirittura qualche ora!!)cosi non devi tornare a casa con mal di schiena x sollevamento di peso
3:molto ergonomice (tutti i pulsanti sono facilmente da raggiungere)
4:in piu puoi anche prenderla sintetizata(cosi scegli il kanale, e non devi cambiare le tue riceventi
mi sembra in tutto una radio eccezionale.
non x niente uso anche io una cocpit sx x il mio eli
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 08, 08:47   #6 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
... a beh allora ...!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 08, 09:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Trasmissione elevata perchè nata per alianti?? Mah...
Ergonomica? Non è che la Futaba lo sia meno...
Sintetizzata? Perchè la T12 non lo è?
Lo tua Cocpit Sx è una radio entry level (di buona qualità ma sempre entry level).... non vorrai mica paragonarla alla Futaba T12 (pur se nella versione FG)???
Ps- io uso quasi esclusivamente riceventi Multiplex e quindi capirai che non ho assolutamente nulla contro questa casa... anzi...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 17:12   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Treviso
Royal evo/pro.
La 9 è + che sufficiente.
Anche io la uso in pendio.
Anche io avevo la fx 18 (ancora funzionante) e mi trovo decisamente meglio.
Puoi usarla coi suoi mix/programmi di default e gia' ci fai la maggior parte delle funzioni.
Oppure puoi smanettarla oltre ogni modo e gli fai fare anche il caffè.
Sono proprio contento di averla comprata.
L'ergonomia poi seondo me non ha eguali, ma è soggettiva.
In germania/austria la trovi a prezzi migliori che in italia....
atwoved1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 11:38   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciao per legge la potenza non deve superare un tot, ( adesso non ricordo di preciso, mi pare 500mW) comunque tutte o quasi escono con la stessa potenza, quindi quello che dici in parte è sbagliato da felice possessore di una evo9 ti posso garantire che ha la stessa potenza in uscita di una hitec flash5, e i finali sono sempe gli stessi, non ci sono grandi differenze tra una radio da 150€ e una da 2000€, la parte in RF è quasi identca, camiano software, interruttori e ammenicoli vari, ma la parte RF è sempre la stessa con i soliti componenti ed integrati.
Qui un piccolo test comparativo
hitec/MPX:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...hitec-mpx.html
cavo futaba-multiplex aviomartin Radiocomandi 0 12 dicembre 07 11:58
Compatibilità Futaba-Multiplex lucawing Radiocomandi 12 15 agosto 07 08:53
Quarzo futaba su Tx multiplex dylan Radiocomandi 0 17 dicembre 06 19:12
Multiplex o Futaba ? enry74 Radiocomandi 14 01 dicembre 06 22:58
futaba o multiplex? balbo1965 Radiocomandi 9 13 aprile 05 21:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:10.
