Vecchio 19 maggio 08, 09:31   #2 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Futaba T12FG 35mhz.
Poi eventualmente compri a parte il modulo 2.4 (che però è ancora illegale in Italia).
Comprarla già con il modulo 2.4 ha senso solo e soltanto se hai già deciso di utilizzare unicamente la 2.4 e quindi di cestinare tutte le RX a 35mhz in tuo possesso. Altrimenti, se vuoi usare sia la 35 che la 2.4, costa meno prenderla a 35mhz e comprare a parte il modulo 2.4.
Quanto alle potenzialità per l'uso con gli alianti, con la 12FG fai tutto quello che ti passa per la testa, ma veramente TUTTO....
Ovviamente è "sintetizzata", ovvero permette di scegliere la frequenza dalla TX. Quindi, se in pendio trovi uno con la tua stessa frequenza, tempo di cambiare canale (pochi secondi) sulla TX e sulla RX e lanci....
Le RX esistono sia a quarzi che, a loro volta, con la sintesi di frequenza, quindi con possibilità di selezionare il canale senza portarsi dietro i quarzi.
bye
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 19 maggio 08 alle ore 09:38
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
