Vecchio 03 maggio 08, 20:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Unhappy WFLY 9 ch e gyro
Ciao a tutti,
qualcuno può darmi una mano nel settaggio del giroscopio con la TX WFLY 9 canali?
Ho questo problema: con giroscopio AVCS, collego il cavetto "gain" del giro al canale 5 della ricevente e così assegno ad un interruttore della radio la funzione "AVCS/NORMAL" e setto, nel menu' avanzato della rdio, il guadagno del giro oltre il 50% per la posizione AVCS e sotto il 50% per la funzione "NORMAL". Tra le ozioni avanzate del giro, c'è MIX, che in teoria dovrebbe essere "OFF", ma se lo metto "OFF", la coda oscilla come una pazza e sono costretto a lasciaro "ON", ma ho l'impressione che l'AVCS senta i giri del motore, specialmente con il giro Telebee che ho su un GAUI EP 100 PRO.
Accade lo stesso sul TREX, con il GY 401.
Tutte le funzioni di MIX, compreso il REVO, sono "INH", cioè inibite.
Ho in ogni caso un mixaggio "indesiderato"?
Vi ringrazio anticipatamente.
Vecchio 04 maggio 08, 09:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Risolto!!!
Leggendo e rileggendo .... Provando e riprovando ....
Ho capito perchè escludendo il MIX la coda frullava. Avendo avuto una FF7 prima di questa radio, impostavo il valore per AVCS sempre oltre 50 (tra 60 e 70): troppo alto!! Ho inibito il MIX e messo il valore a 52 e la coda è immobile.
Per il Telebee, ho provato a scollegare il connettore sul canale 5 e ho notato che la coda frullava ugualmente: mi è toccatto regolare il trimmer sul giro a poco più di 0 per avere la coda bloccata. Probabilmente l'accoppiata giro/servo (Futaba 3154) produce una alta sensibilità e una risposta repentina, tali da dover lavorare con un guadagno molto basso per non andare in autooscillazione.
Spero che la cosa possa essere utile da altri.
Ciao a tutti.
Vecchio 13 novembre 08, 15:04   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2008
Residenza: latina
WFly 8Ch Digital
ciao-scusami-come-ti-trovi-con-la-WFly 8Ch Digital ,sono-intenzionato-a-prenderla,mi-dai-un-consiglio.grazie
gazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 11:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da gazza Visualizza messaggio
Io ho la WFLY 9 ch .... non conosco la 8 ch.
Comunque con quella mi trovo bene .
Gyro ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 gennaio 06 23:50
gyro icaro78 Elimodellismo in Generale 0 15 marzo 05 00:11
Gyro IGUANA Elimodellismo in Generale 0 31 ottobre 03 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:20.
