Discussione: WFLY 9 ch e gyro
Vecchio 03 maggio 08, 21:57   #1 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Unhappy WFLY 9 ch e gyro
Ciao a tutti,
qualcuno può darmi una mano nel settaggio del giroscopio con la TX WFLY 9 canali?
Ho questo problema: con giroscopio AVCS, collego il cavetto "gain" del giro al canale 5 della ricevente e così assegno ad un interruttore della radio la funzione "AVCS/NORMAL" e setto, nel menu' avanzato della rdio, il guadagno del giro oltre il 50% per la posizione AVCS e sotto il 50% per la funzione "NORMAL". Tra le ozioni avanzate del giro, c'è MIX, che in teoria dovrebbe essere "OFF", ma se lo metto "OFF", la coda oscilla come una pazza e sono costretto a lasciaro "ON", ma ho l'impressione che l'AVCS senta i giri del motore, specialmente con il giro Telebee che ho su un GAUI EP 100 PRO.
Accade lo stesso sul TREX, con il GY 401.
Tutte le funzioni di MIX, compreso il REVO, sono "INH", cioè inibite.
Ho in ogni caso un mixaggio "indesiderato"?
Vi ringrazio anticipatamente.
egicar non è collegato   Rispondi citando
