Vecchio 31 maggio 05, 19:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2005
Premetto che sono un newbee per quanto riguarda l'argomento.
Assieme ad una vecchia macchina mi è stato dato il sopracitato radiocomando.
Il problema è che non so come ricaricare i due pacchi di accumulatori all'interno,
levarli ogni volta è laborioso e a quanto ho capito la ricarica si potrebbe fare per mezzo della femmina din a 5 poli più massa presente sul RC.
Ho verificato che i collegamenti probabilmente sono: polo 3 (centrale) per il negativo e poli 2 e 4 (sono ponticellati all'interno) per il positivo.
Con il tester rilevo un po' di tensione (0.4 Volt).
Le stilo presenti sono 8 da 500 mAh in due pacchi da 4.
Le domande:
Non avendo un caricabatterie specifico posso usare un alimentatore 8Volt/200mAh per 10 ore?
Secondo logica l'interruttore dovrebbe essere su Off durante la ricarica, corretto?.
Grazie in anticipo.
gelovani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 05, 20:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
sei sicuro che vada ricaricato con quel connettore?non c'è una normale femmina di jack?..
dai su sfogatevi con le battute
Vecchio 31 maggio 05, 21:31   #3 (permalink)  Top
Eh, se ci fosse stato probabilmente avrei già risolto; oltre ai due joysitck, l'interruttore ON/OFF e e un microdeviatore a due posizioni non c'e altro, e anche aprendo il fondo, pur conoscendo il tedesco, non leggo niente che possa condurmi alla ricarica, sigh...
Vecchio 31 maggio 05, 22:14   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Ma e' molto vecchia?
Perche' se ben ricordo il connettore tondo appartiene alle radio di almeno 20 anni fa, cmq prova a vedere se qui trovi qualcosa http://users.belgacom.net/TX2TX/
Vecchio 31 maggio 05, 22:40   #5 (permalink)  Top
Grazie per il link, Barone
(Penso che i venti anni li abbia superati )
Allora:
Kontaktbelegung mit Blick auf die Buchse:= Sistemazione dei contatti guardando la femmina (Guardando il RC)
1 = Ausgang=Uscita
2 = Masse=Massa
3 = +V Akku=Positivo Accumulatori
4 = Eingang=Ingresso
5 = +V Akku (schaltbar)=Positivo Accumulatori (Escludibile)
Qui ho la conferma di dove posso buttare la corrente, pin 2 per il negativo e pin 3 oppure 5 (sono collegati all'interno del RC) per il positivo.
Resta l'interrogativo se posso usare uno degli alimentatori "in casa" (telefoni, avvitatori, scaldacandele, Walkera, auto elettrica,webcam, ecc...), oppure se ho bisogno di qualcosa in particolare.
Vecchio 01 giugno 05, 16:23   #6 (permalink)  Top
Amministratore
C'e' bisogno di un caricabatterie che si possa definire tale, in quanto di solito le radio non hanno nessun sistema di controllo interno e' semplicemente un contatto passante, inoltre sulle nuove e' presente un diodo di protezione contro l'inversione di polarita'.
Vecchio 25 novembre 06, 20:12   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2006
Residenza: Hungary
Hi!
Potete dirmi, quanto tempo siete l'antenna del trasmettitore, prego? Ho comprato uno stesso trasmettitore, ma senza antenna Così devo sostituirlo Grazie!
ps.: Spiacente per il mio italiano difettoso, ho usato 'Google Translate' (inglese - > italiano)
In english:
Hi! Can you tell me, how long is the antenna of the transmitter, please? I bought a same transmitter, but without antenna So i have to replace it Thank you! ps.: Sorry for my bad italian, i used Google Translate (English -> Italian)
Ultima modifica di Napalm : 25 novembre 06 alle ore 20:16
Napalm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 06, 20:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Hungary
Una nuova cosa. Potreste scoprire che perno è per (5 o 3) la carica di akku? Grazie!
One more thing. Could you find out what pin is for the (5 or 3) akku charge? Thank you!
Vecchio 26 novembre 06, 00:27   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Napalm
2-negativ(-)
3-positiv(+)
5-positiv(+) (via switch)
The better thing is to use pins 2 and 3.
Vecchio 26 novembre 06, 00:51   #10 (permalink)  Top
Hi!
In english:
I don't know it. It's an old radio. But the exact length is not very important.
A length around 110 centimeters ...... it's good.
Sorry for my bad english .......
FOX Robbe andy74rc Aeromodellismo Alianti 20 02 marzo 08 18:48
CB MPX e Robbe fai4602 Batterie e Caricabatterie 5 19 gennaio 08 10:29
robbe asw 15 bienne Aeromodellismo Alianti 0 22 novembre 07 13:39
per chi ha il robbe cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 7 06 maggio 07 15:57
ASW 15 robbe tomato Aeromodellismo Alianti 0 02 febbraio 07 16:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:54.
