Vecchio 12 aprile 08, 18:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredofly
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Lecce near LINL
Invia un messaggio via MSN a Alfredofly
Allungare Filo Servi
Ciao a tutti....volevo porgere una domanda....oggi stavo allungando i fili del servo,x il mio u-can-do inquanto i miei servi avevano i fili un pò corti a causa della lunghezza dell'aereo...quindi un mio amico ha detto che bisogna mettere dei fili antidisturbo è vero...io ho comprato direttamente il filo da il mio negoziante e l'ho allungato e basta...ora voi che mi dite..Grazie tante
"Una volta che abbiate conosciuto il volo, camminerete sulla Terra guardando il cielo, perchè là siete stati e là desidererete tornare"
Alfredofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 19:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Alfredofly Visualizza messaggio
mah, i filtri antidisturbo qualcosa fanno, anche se non possono fare miracoli. se dovevi solo allungare un pochino, il consiglio del tuo amico non era male. Si trattava di prolungare gli spinotti con un toroide come questo:
www.masali.com
Vecchio 12 aprile 08, 19:27   #3 (permalink)  Top
e ora allora che faccio?
Vecchio 12 aprile 08, 19:39   #4 (permalink)  Top
io li ho allunghati di circa 70 cm
Vecchio 12 aprile 08, 19:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Devi mettere i toroidi nelle vicinanze della ricevente.
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 19:47   #6 (permalink)  Top
Se ti avanza una spanna di cavo, puoi sempre comprare solo il toroide e avvolgergli il cavo intorno come nell'immagine. Sennò ci sono filtri a clip che si attaccano al cavo, come questi:
ma l'efficacia è ancor minore di quella del toroide, che già non è una meraviglia.
Se il cavo che hai usato è intrecciato, ottimo: già quello aiuta molto.
se è una piattina, io il filtro ce lo metterei; ma magari qualcuno più ferrato di me in elettronica sa darti dei consigli più consapevoli dei miei.
www.masali.com
Vecchio 12 aprile 08, 19:52   #7 (permalink)  Top
quindi compro il terroide e lo avvolgo giusto???
Vecchio 13 aprile 08, 11:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Per allungamenti piuttosto piccoli, come nel tuo caso, non ritengo indispensabile prendere alcuna precauzione... anche se ovviamente non può far male prenderle. Io non mi fascerei troppo la testa. Inoltre, personalmente, sono abbastanza contrario ai toroidi che hanno per svantaggio di abbassare l'intensità del segnale passante. Un buon modo è di usare prolunghe twistate che sortiscono l'identico affetto di schermare dalle possibili interferenze, senza peso aggiuntivo ne controindicazioni di altro tipo.
Questo è ovviamente il mio parere e come agisco io... non voglio innescare polemiche con chi ti ha dato consiglio diverso...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 15:43
Come posso allungare i cavi dei servi? paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 02 marzo 09 15:19
Allungare Filo Ricevente Alfredofly Radiocomandi 37 28 febbraio 09 21:27
allungare tempo volo es bienne Aeromodellismo Principianti 2 14 marzo 07 12:47
allungare i servi.. fabio1963 Elimodellismo in Generale 5 21 settembre 04 11:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:59.
