Vecchio 07 aprile 08, 22:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
E ricorda che è un'operazione che è meglio far fare a uno pratico, anche se in effetti è molto semplice.
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 09:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2008
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Scusa però non sono proprio d'accordissimo.. io ho una cockpit sx e proprio sul manuale c'è la procedura + semplice del mondo.. ogni stick ha 3 vitine fuori della carcassa della radio (quindi neanche va aperta) e con la chiava in dotazione attaccata alla radio si seguono le istruzioni, ovvero "svitare la vite x ed avvitare la vite y di n° giri fintanto che la molla non ha raggiunto la tensione a voi + gradita..." poi " impostare via software il mode utilizzato..." io non sono un grande esperto, ma penso che anche un bambino di 10 anni lo sa fare.. poi c'è da dire che forse cambia da radio a radio.. questo si.. ma nella cockpit sx è una cosa semplicissima!!
Comunque per rispondere alla domanda originale:
Come forse avrai gia capito.. nelle radio dove è possibilie cambiare i mode, via software imposti il modo quindi l'assegnazione degli assi, per cambiare la tensione della molla o il movimento a pattino o a scatti, bisogna intervenire su delle vitine (che come ripeto nel mio caso sono esterne, nelle altre radio non so) che provvedono a cambiare le varie mollettine dentro..
Lt. Ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 10:05   #3 (permalink)  Top
d'accordissimo con te che è una caxxata immane, ma da quando ho visto una mx-12 che dopo tale operazione ha un "qualcosa" che balla all'interno, e che non riusciamo a capire dov'è e cos'è (forse una rondellina, o una minuscola vite, boh?), tendo ad essere più cauto anche in questo, perchè l'eccezione alla regola può sempre saltar fuori ...
Originalmente inviato da Lt. Ste Visualizza messaggio
Vecchio 08 aprile 08, 10:10   #4 (permalink)  Top
...questo è vero.. tutto puo succedere...
Comunque della mia radio ne vado fiero.. pensate che l'altro giorno mia sorella ci ha inciampato e la radio ha fatto un botto pauroso dalla scrivania.. e funziona come niente fosse.. non "suona" niente dentro, il display è xfetto la trasmissione anche... l'ho anche aperta ma è tutto apposto.. gagliarda è?!?!?!?
Vecchio 08 aprile 08, 11:27   #5 (permalink)  Top
le Multiplex sono signore radio... non c'è dubbio.
...però sò brutte come la fame !!!
Vecchio 08 aprile 08, 11:31   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
daje......
Vecchio 08 aprile 08, 11:35   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
daje......
aho... è più forte di me!!!
A pensarci... vabbè che de gustibus ecc. ecc.
...ma na Multiplex è come na Ferari cò a carozzeria de na Duna !!!
Vecchio 08 aprile 08, 10:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Il qualcosa che balla all'interno altro non è che il gancetto inferiore della molla dello stick del gas! (molla che ovviamente hai eliminato e il cui gancetto è adesso libero di muoversi!)
Per eliminare il ticchettìo, devi avvitare a fondo la vite che regola la tensione della molla che hai eliminato, bloccando così il gancetto inferiore in nylon che non avrà più la possibilità di muoversi!!
Chiaro?!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 11:25   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Chiaro?!
...il lavoro non l'ho fatto io (qualche radio l'ho aperta in passato )
A suo tempo ci ho dato una buona e lunga occhiata ma non ho visto niente, però a ripensare al tipo di rumore... i conti tornano.
Appena ribecco il tipo rimetto mano alla radio.
Grazie!
Ciauuuu
aiuto!!!!radio da mode 1 a mode 3 xrb winswitch Radiocomandi 11 06 luglio 13 20:40
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Lingua selezionabile sulla MX-16? abe77 Radiocomandi 6 31 gennaio 08 19:29
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister comet Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 08 11:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
