Vecchio 07 aprile 08, 18:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Domande su modulo spektrum
Oggi mi è arrivato il modulo spektrum dms2 ar9000,
Nelle istruzioni in inglese cè scritto che il manuale in italiano è scaricabile sul sito del produttore, ma io non riesco a trovarlo, sapete se esiste?
Le antennine delle 2 riceventi devono avere un verso fra loro?
Per fare l'accoppiamento fra tx e rx ho fatto così: Ho
acceso la ricevente poi ho premuto il tasto sul modulo della tx e ho acceso la radio. Tutto funziona, è giusto il procedimento?
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 08, 19:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
sulle istruzioni non ti so dire . ma se cerchi su yutube ci sono dei bei video se non erro fatti dall'utente nigel uno ,che mostra come effettuare la procedura di bidding . in pratica sulla ricevente devi inserire una spinetta di corto ciruito (dovrebbe esserti uscita insieme alla ric)al posto della batt. poi accendi la radio . ora non ricordo l'aspetto dei led sulla ric ma se vai nella sezione radiocomandi trovi migliaia di post a riguardo.per le antennine consigliano di disporle sfalsate di 90 gradi tipo punti cardinali della bussola
Vecchio 07 aprile 08, 21:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lucawing
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Forlì
Invia un messaggio via MSN a lucawing
Per il binding utilizza un interruttore con cavo di ricarica (tipo Futaba), su questo ci inserisci il ponticello. Accendi la ricevente, i led arancioni lampeggiano, poi accendi la radio mantenendo premuto il pulsante del modulo. Dopo qualche secondo il led della rx diventano fissi ed il gioco è fatto. Spegni rx e tx, togli il ponticello e riaccendi per provare.
lucawing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 08, 22:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Ci sono riuscito grazie a tutti ho guardato su youtube, l'unica cosa è che se cambio modello sulla radio rimane accoppiata lo stesso con la ricevente, ma forse è normale non essendo la radio nativa.
Vecchio 08 aprile 08, 10:46   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
E' una caratteristica delle Spektrum, il lato positivo è che il modello non parte se non selezioni la memoria giusta sulla tx , il lato negativo è che ti devi procurare una ricevente per ogni modello altrimenti sei costretto a reimpostare tutto ogni volta che la sposti da un modello all'altro...
Vecchio 08 aprile 08, 10:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
La mia radio è una jr con modulo spektrum... se seleziono un altro modello la ricevente funziona lo stesso, con i comandi invertiti. é normale?
Vecchio 08 aprile 08, 14:55   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
probabilmente è normale perchè la tx riconosce la rx e non la abbina al nuovo modello coi relativi settaggi.........
pcm 9xII e modulo spektrum havana7 Radiocomandi 6 11 aprile 08 08:55
Futaba 3pk spektrum vs Spektrum marcomesuraca Radiocomandi 6 03 gennaio 08 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
